propp val sukoi su 31 140cm
  • per
    • 163
    vad ska jag ha för proppeler på en sukoi su 31 140 cm.http://www.youtube.com/watch?v=z0hZcVnbdSE
  • Tobbepostis
    • 353
    Vad är det för motor? el eller metanol,vikt?
    • per
      • 163
      Ursprungligen postat av Tobbepostis
      hej det e en el turnigy som ligger på 350 kv ca 2-3 kilo med 6 cells 2200mha batterier.mvh per
        Enligt det program som har använt ger en APC TE 17x8 ca 3,3 kg i dragkraft och en topphastighet på 74 km/h. Den drar då max 40 A.
          Låter spontant som en lite för stor propp för en kärra på 140cm?
          Risk för att den tar i marken..?
            Så kan det säker vara, men jag känner inte till markfrigången.
            /Olov
            • Zazzu
              • 278
              Hej.
              Vad exakt är det för Turnigy motor. Jag har en Gold wing SU26 med Turnigy 50-55 400 som jag kör på 5s och en 15*8 propeller. Med 6s och 2200mah får du nog lite kort flygtid gå upp i mah.
              /Ulf A www.modellbygge.se
                /Olov
                Det va mer tänkt som en fråga till trådskaparen..
                • per
                  • 163
                  hej jo jag har provat en 17 propp och den gjorde 75km på tomgång:sarcastic:men fick hem en 15x8 propp idag ska prova te helgen men som zazzu säger så behöver jag mer mah då jag körde den på halv gas så höll inte batteriet längre än 7 min
                  • per
                    • 163
                    Ursprungligen postat av Zazzu
                    Hej.
                    kommer inte ihåg betäkningen på motorn men stor som en knytnäve e den ä på 350kv:applouse:hur e din att hovra med den propellern som du har Turnigy 50-65B 350kv sån här e det
                    • Zazzu
                      • 278
                      Ursprungligen postat av per
                      Jag hovrar inte det gör man med en helikopter Jag flyger mest Imac program och till det räcker den perfekt. Vertikalprestandan är hur bra som helst. Jag kan nog tycka att den motor du valt är lite stor till denna modell. Läs på HK´s hemsida om din motor under reviews. Där rekomenderar de 18*10 på 6s2p HXT2200, det betyder att du får parallelkoppla två ackar.
                      /Ulf A
                      • per
                        • 163
                        haha.jo motorn e lite stor men när jag skaffade planet så satt motorn på.:icon_pidu:
