miss hyDroFoam köra med 11.1v 2200mAH lipo
  • bajkarn
    • jun 2009
    • 29
    Tänkte köpa en http://radiostyrda-modeller.se/defau...&product_id=11 till sommaren å ja har 4 nya 3-cells 2200 mAh batterier, så ja undrar om de går att köra med dom i hydroplanet.
    för det skiljer ju 3cm i längd men bara 4gram i vikt... så om ja fixar med tyngdpunkten å så så borde det väl funka? har även ett nytt programmerbart 30Amp fartreglage (http://hobbtek.se/visa_produkt.asp?i...ntium+30A+ESC+ ) liggandes, så ja tänkte köpa en lite värre motor till hydroplanet dock så ska inte propellern sticka ner mer än 10-11cm helst.. (alltså en 20cm propp på hela längden) , eller måste ja byta motor? kan man kara på ett 30 amps fartreglage eller visst bränner man motorn då?, alla svar varmt välkommna!!
  • sundqvistjohan
    • 1289
    Hej! Själv hade jag flugit några år då jag skaffade en liknande. Flög som en skadeskjuten kråka. Gick att flyga långsamt med "harrier-vinkel" men så fort man drog på gas så kroppen började skapa lyftkraft (istället för enbart motorn) blev den labil och i det närmaste okontrollerbar. Kan inte rekommendera, finns mycket annat som flyger betydligt bättre. Har endast ett grynigt videoklipp från en blåsig dag 2007.
    • bajkarn
      • jun 2009
      • 29
      okej tack för svaret! har velat om ja ska köpa flygbåten eller ett wilga-2000 http://hobbtek.se/visa_produkt.asp?i...a-2000+EPO+ARF hade det som allra första plan för typ 4 år sen men med borstad motor. dock så han jag inte prova det i sjön för 40mhz radiostyrningen hakade upp sig på fullgas rakt fram med lite höjdstigning. åsså såg jag inte det något mer förrän efter en vecka då det hittades på ett hygge nästan fyra kilometer nord-väst fattar inte att det kunde flyga så j...långt:banghead: bra va ju att de va i 20.000 bitar också... tror att den här modellen flyger minst dubbelt så bra med lipo å borstlös setup, å att det är i epp är ju ingen nackdel heller tagga sommar!! http://www.youtube.com/watch?v=ddX3Qa_6sZY
        Fint med sån här garanti på en hydrokärra: "(Garantin gäller ej vatten och fuktskador)"
        • Kaptenklister
          • okt 2011
          • 64
          Om det är ett sjöflyg du är ute efter och är villigt att limma lite depron kan jag tipsa om Polaris Seaplane: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=922465
          Mycket trevligt plan, flyger snällt och fint och funkar på de flesta underlag, vatten, snö eller gräs
          • numnutchris
            • 989
            Vad har du för ackar om det skiljer 4g mellan 1200 (spec. för hydron) o 2200?
            Jag har något liknande hydroplan men i EPS (frigolit o depron) och den var trevlig att flyga men upplevde som sundquistjohan skrev att den blir flimsig om man flyger för fort. Däremot går den rätt bra på vattnet så jag har gått andra hållet - började med 3S800 och har försökt få till det med 3S460 i stället; få se hur det blir i sommar om den överlever...
            Har inget bra filmat heller, men maiden (med 3S800) finns iaf på
            Vill du bygga själv verkar Polarisen vara ett vettigt alternativ.
            • bajkarn
              • jun 2009
              • 29
              okej men de var mest för att jag har kvar 4 akkar från mitt förra plan, men hur är det i låga hastigheter? är det så att de vill vingla eller visst hovrar det som?
