Urladdning av LiPo
  • porterson
    • 5
    Urladdning av LiPo
    Hej! Har ni några tips på hur man kan ladda ur ett LiPo utan en avancerad laddare/balanserar.
    Min lite för billig laddare har inte den möjligheten vad jag kan se(trots balanseringskontakt).
    Det rör sig om ett 3s 2200Mha.
    Tack på förhand.
    Varför vill du ladda ur?
    Om acken är kass, kan du koppla till en 12v bilglödlampa.
    Om acken är ok finns ingen anledning att ladda ur, men om du gör det så håll koll på cellspänningen så att den inte går under 3v, om den gör det förstörs acken snabbt.
    • porterson
      • 5
      Hej, Jag behöver ladda ur för kommande långtidsförvaring, farkosten batteriet färdades är i ... mindre skrymmande bitar numera.
      Hört att förvaring av max-laddat-läge medför en del faror/risker.
      Men en Billampa kan klart vara ett alt.
      • Impulze
        • 1347
        Ska du ladda ut ett lipo kan du lika gärna kasta det. Lipo ska förvaras fullladdat och spänningen per cell ska inte understiga 3.3 volt. Hade nyss en sändar acc som drog ner till 8.4volt och där jäste en cell..så dom blir instabila dessutom.
        //Matte
        • porterson
          • 5
          Råkade skriva rysligt otydligt, jag hade fått för mig att man skulle dra ner spänningen till omkring 3.3 som du skrev och accet är nu helt fulladdat efter en mycket kort flygning < 1min. Så visst ville jag ladda ur men inte helt, mitt fel att vara otydlig där.
          • colsson
            • 1165
            En lipo ska INTE långtidsförvaras fulladdad!
            Om en lipo ska långtidsförvaras, ska den vara laddad till c.a 40-50%. Punkt.
            • r0yalty
              • mar 2012
              • 43
              Vad jag förstår så skall lipo förvaras på 3.7V / cell ?
              • Joacim
                • nov 2007
                • 335
                LiPo, full spänning 4,2v/ cell !!!
                0% 3,2v
                20% 3,75v
                50% 3,85v
                90% 4v
                100% 4,2v
                Förvaring kring 50% i rumstemperatur, bör kontrolleras var 6e månad vid långtidsförvaring.
                • r0yalty
                  • mar 2012
                  • 43
                  Om 3.2=0% och 4.2=100% så är väl 20%=3.4?
                  • Joacim
                    • nov 2007
                    • 335
                    Nej
                    Kika på länken, urladdkurvor.
                    • Joacim
                      • nov 2007
                      • 335
                      Nej
                      • Joacim
                        • nov 2007
                        • 335
                        Ovanstående (länken) är under belastning bör tilläggas.
                        • r0yalty
                          • mar 2012
                          • 43
                          Ahh 50% av kapaciteten, inte spänningen
                          • porterson
                            • 5
                            Vill inte krascha tråden men var det någon som hade ett tips på hur jag "laddar ner" mitt lipo utan en fancy balanserare?
                            • Joacim
                              • nov 2007
                              • 335
                              H4 lampa eller en med mindre styrka så inte ditt batteri tar stryk, koppla in multimetern och håll koll på spänningen. Du kan med detta inte veta hur mycket du laddar ur ditt batteri, men det viktiga är att det inte ligger fullt utan kring 50% 35-65% tex (spelar ingen roll) ladda ur en stund med lampan och kolla sedan vilospänningen så den ligger kring 3,8-3,9v/cell ca så är du i mål.
                              Nästa steg är att skaffa en laddare med urladd funktion
