löst LiPo
  • r0yalty
    • mar 2012
    • 43
    löst LiPo
    Mitt lipo sitter lite väl löst i planet, så jag är lite rädd att det skall åka omkring under flygning. Vad är de bästa alternativen för att fästa det, kardborre?
    Det beror på flygstilen. Kardborre är bra, men jag har kardborre under och kardborre över för 3D-plan som Acromaster. I Multiplex Parkmaster är det kardborre+fastklämt. För segelplan och söndagsflygning räcker kardborre enbart.
    //Fredrik
    • r0yalty
      • mar 2012
      • 43
      Tips på var man kan köpa kardborre som fäster på bateriet samt frigoliten?
      • ewalds
        • jul 2009
        • 532
        Ursprungligen postat av r0yalty
        Här, t ex...
          Biltemas kardborre fungerar för mig. Är det frigolit så brukar jag såga till en bit i tunn plywood, måla den så den blir slät (på ytan som kardborren skall sitta) samt limma in plywoodbiten med lämpligt lim på frigoliten.
          Sen har bl a Autopartner ett kardborreband som "fäster på sig själv" som du t ex kan dra runt ett paket som sitter i en "träkärra" och säkra ackpaketet ännu bättre.
          I en av mina elseglare har jag gjort som på bilden nedan - alltså skurit upp ett snitt i EPP-kroppen på var sida av acken och limmat in en bit kardborreband på resp sida (med UHU Por - våtlimmat).
Namn: img_1543.jpg
Storlek: 41,2 KB
          //Roger
          • Smajly
            • 364
            I nästan alla plan sätter jag kardborre dels i planet där accen ska vara och sen ett kardborre band runt om för att vara på säkra sidan....
            Jag köper min på metervara på Jysk.
            Den SITTER där man sätter den.. dvs hårt. Finns i svart och vit.. Billig e den också.. bredden är runt 20mm men den kan man enkelt klippa av om man vill ha smalare alt. sätta fler bitar om man vill bredare..
            Sänna här använder jag att sätta runt accen: http://www.dyi.nu/?webshop_showprodu...4-5254005ce269
              Har oxå använt den mycket men den verkar ha utgått ur sortimentet. Tycker iofs att den sitter lite dåligt på foam-material så jag lägger alltid på lite UHU-Por på båda limytorna, sen sitter det!
              Sist köpte jag kardborre här, (på rekommendation av Sigun?) långt ner på denna sida:
              det limmet är MKT bättre!! Billigt oxå, 20mm brett kostar 20:-/meter för båda sidorna av kardborrebanden.
              Finns i både svart o vitt, samt 30 och 50 mm brett oxå.
                Ursprungligen postat av Smajly
                Finns här oxå, a´ ca 7:-/st om man kan vänta ett tag på leveransen: http://rctimer.com/index.php?gOo=goo....x=0&image.y=0
                • r0yalty
                  • mar 2012
                  • 43
                  Tack för alla dessa förslag!
                  UHO-POR är alltså för det här frigolit-liknande materialet som många elplan är byggda av?
                    UHU-Por är ett lim
                      UHU-Por är ett lim
                      som funkar på de flesta av foam-sorterna (EPS, EPO, EPP, Elapor m.fl ) som våra plan är gjorda av..
