Nylongångjärn som släpper från rodret
  • jesse78
    Har en Easystar som är alldeles ny med modifierat roder (större).
    Planet flyger fantastiskt bra men tyvärr har jag märkt att ett utav mina nylongångjärn har släppt ett par gånger (det nedre) som håller fast rodret till stabben.
    Detta har iofs hänt vid ett par hårdare landningar (läs krascher) och jag misstänker att det är någonting som jag har gjort fel i monteringen, eller är det vanligt att det här händer?
    Ska jag använda ett annat lim än CA?
Namn: storProduktbild.jpg
Storlek: 86,0 KB
    Och detta är dessutom en fpv-kärra så därför skulle det bli ÄNNU tråkigare om man tappade kontrollen över planet på 300m höjd :th_o:
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Stick en tandpetare igenom och klipp av och fila ändarna.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
      Prova med UHU-Por? Det är ju lite segare än CA och flexar lite. Annars borde ju Epoxy funka oxå.
      • jesse78
        ehhmm.. är inte helt med på vad du menar.
        Ursprungligen postat av AM
        Ove
        • jesse78
          bra tips! jag har också tänkt på det. Kan det vara så enkelt att gångjärnen släpper när det "smäller" till, eller är stötstängerna från servo armen felmonterade?
          • numnutchris
            • 989
            Vad har du använt för lim, eller menar du att de släpper ihop med en bit foam? Har själv använt sådana nylongångjärn i multiplexmodeller och bara man kommer ihåg olja (mat/olivolja har jag använt) in leden så har det funkat limma med CA utan att limma ihop själva leden. Sen kan det förstås vara bra säkra gångjärnen med tandpetare (har ibland tryckt i överblivna kolfiberpinnar efter slaktade innflyg) - du har ju 6 hål i resp. gångjärnshalva att försöka pricka, alt borra eget
              Ett tips är om plasten har fått stötar så det blir större öppning kan man göra två saker
              1) hälla på hett vatten så återtar den sin gamla form och sen CA-limma.
              2) fylla håligheten med bakpulver och sen CA-limma.
              Bakpulver kan bygga volym tillsammans med CA och blir både starkt och lätt. Om du sen kombinerar med OVE's tips får du en jättestark lagning.
              p.s. frun i huset kan bli sur om bakpulver i köket luktar CA, jag har en egen burk i verkstaden.
