"50cc" elmotor.
  • Mattias S
    • 33
    "50cc" elmotor.
    Någon som har erfarenhet av dessa motorer?
    Hi-Model A7035/9. Hittar inte mycket om den på nätet.
    Rimfire 50cc. Lutar just nu åt det hållet.
    Turnigy Rotomax 50cc. Jag ska köra på 12s. Läste att den är gjord för max 44v men sätt/läst att många
    flyger på 12s.
    Förslag på andra "billiga" men bra alternativ. Någon som har något begagnat och vill bli av med?
    Tack på förhand o Glad påsk!
  • AmRi
    • 223
    Ursprungligen postat av Mattias S
    flyger på 12s.
    Rimfire 50cc motorn har för högt kv-tal för 12s tycker jag och är mera en 8-10s motor. Med 12s lär den tokvarva, låta mycket, och bli mindre effektiv.
    Om det är till en modell på runt 2,2-2,3 spännvidd skulle jag starkt rekommendera kv-tal mellan 149-170 och ca 900gram vikt. Då blir det bra prestanda, lång flygtid, och tyst operation med Xoar 24x10e för 149kv och 23x10e för 168kv. 3700-4000mah räcker bra för 7-8min blandflyg.
    Hacker a60L är bra val. Förut fanns Hyperion 5045-B18 som också är bra och kan finnas som begagnad eller i lager på ngn butik.
    Rotomax 50cc motorn borde bli ok även om den verkar lite tung men Hi-model A7035/9 motorn är för tungt tycker jag om du skall flyga långsam 3D.
    Emax har också 50cc elmotorer, kolla på rcflight, har deras lillbrorsa som heter 5325-09 och är nöjd med den.
    • Fyhren
      • 316
      Lite” tycka till” ur min samling av motoralternativ till min J 21 som har spv 2.25 m och kommer väga ca 12,5 – 13 kg. Har uteslutit de dyrare alternativen och plockat lite bland de billigare som kan gå på 12S
      Jag tycker man läser ofta ( i köpares recentioner ) att Turnigy motorer drabbas av lossnande magneter. Har erfarenhet av klubbkamrat som köpt en Turnigy där det stora lagret är defekt så motorn rasslar obehagligt men dock går att använda, så jag är skeptisk mot Turnigy – å andra sidan kör ju Mick Reeves sin stora Spitfire med en kraftig Turnigy.
      Köper man Turnigy skall man kanske vara hemma på området och plocka ner motorn och kolla genom den innan man börjar testa den.
      Arrowind 5345-08 (aboveall.se) ,
      Scorpion S-5535-190kv
      Axi 5345 HD/18
      Boost 160 (www.hoelleinshop.com)
      E-Max GT 5345/09 170 kv (hobbyequipment.se)
      Peder Fyhr (som också letar elmotor i denna klassen till J 21:an - inlägg under ”skala”- men
      jag vågar inte satsa på billig motor utan har nästan bestämt mig för en Tysk
      kvalitetsmotor)
      flyger i
      Eslövs mfk
      • Zazzu
        • 278
        Hej.
        Jag har en Emax 5345/9 köpt på Rc flight. Jag har bara provkört den i bänk och det verkar lovande. Den har låg vikt iförhållande till effekt. Jag får köpa något plan att stoppa den i och återkomma med recensioner. Turnigy rotomax 50cc var jag intreserad av men det står att man bara kan köra den på 10s.Det stod på hemsidan att den gick på 12s men efter en del inlägg att den inte fungerade på 12s ändrade de sig till 10s så något fel är det. Det kan man se på sidan då det säger max ström 120A och max effekt 5300watt. Den effekten blir det vid 12s nu är det 4440watt.
        /Ulf
        • affas
          • 204
          Bruker gode gamle Hacker A60-18L på 12S lipo i min 2,2m GB Yak, det fungerer utmerket med god flytid. Xoar 25x12 prop
          Alf
          Med vennlig hilsen
          Alf W. Hansen
          • AmRi
            • 223
            Ursprungligen postat av affas
            Alf
            Hej Alf,
            Vet du hur mycket ström A60-18L drar med Xoar 25x12e?
            Amir
            • affas
              • 204
              Har kjøpt eagletree logger og den har vært oppunder 100A på helt nylaget pakke. Flytid på 8-13 min avhengig av flystil
              Alf
              Med vennlig hilsen
              Alf W. Hansen
              • AmRi
                • 223
                Alf
                Aha, tack, det var ju inte så mycket ström som jag trodde Jag har A60-18L:s motsvarighet men min heter Hyperion Z5045-B18 med 149kv och Xoar 24x10e i min Pilot RC Sbach 87". Den drar ca 85A på nyladdade 12s 4000mah och ger ca 8min blandflygning.
                • Mattias S
                  • 33
                  Tackar för era inlägg o tips!
                  Motorn ska sitta i en Krill Katana 28%. När jag kalkylerar vikten på modell och elektronik så sticker det i väg.
                  Över 9 kg lär det bli och då jag flyger lite 3D så börjar luta mer åt en dyrare motor.
                  Hacker A80-10. Modellen är ju inte den billigaste så bra motor framför priset är viktigare.
                  Sen är nästa steg vilken propp? Med orginalstället så är det låg markfrigång och 24" är lite på gränsen.
                  Har dock inget lanställ ännu så man kanske kan hitta något högre.
                  • affas
                    • 204
                    Har også hatt Hacker A80 og det blir mye vekt...
                    1, 5 kg motor og 1,5kg batterier.
                    Alf
                    Med vennlig hilsen
                    Alf W. Hansen
                    • Mattias S
                      • 33
                      Ja. Tyvärr blir det mycket. En motor runt 1 kg hade varit bättre.
                      2 x DesirePower 5200 mAh väger som du skrev ca 1,5 kg.
                      Vet inte exakt vad vikten kommer att bli men enligt spec. så hamnar modellen på ca 7,7 kg utan motor.
                      Dags att fixa en våg kanske och se vad den verkliga vikten hamnar på. :-)
                      • Mattias S
                        • 33
                        Alf
                        Okej! Vad var det för modell och flygvikt?
                        MVH Mattias
                        • AmRi
                          • 223
                          9kg låter mycket men det kanske blir tyngre med glasfiberkärror? Vad väger planet tomt?
                          Min Pilot RC Extra 300 88" som är bland de största "50cc" modellerna väger 7,8kg flygfärdigt med 4000mah ackar och Hacker A60-16L.
                          Om du gillar lugn 3D flygning så skulle jag rekommendera Hacker A60-18L och ca 4000mah 12s för att hålla modellen så lätt som möjligt och sen göra allt man kan för att få till tyngdpunkten utan att blya i nosen. Om det är aluminiumställ kan man köpa det på något metallager och bocka till det själv.
                          A80-10 och 12s 5200mah ackar är kanske ett bättre val om man vill flyga riktigt hård 3D men istället förlorar man de fina lågfartsegenskaperna.
                          • Fyhren
                            • 316
                            Varför inte dra in Hackers växlade inrunners i bilden. De är väl speciellt lämpade för 3D flygning och är lättare än deras outrunners......
                            Peder Fyhr
                            flyger i
                            Eslövs mfk
                            • Mattias S
                              • 33
                              Ursprungligen postat av AmRi
                              Jag har själv inte vägt modellen men läste att vikten ligger på ca 5,4 kg tom.
                              Såg ett klipp på Youtube där en kille flyger med en Extreme Flight Yak med en Hacker A80-10 på 10s och en flygvikt på
                              9 kg och det är ungefär vad katanan kommer att väga med den motorn och min 12s setup.
                              Jag har en GB Yak 1.8m som jag flyger med 6s 5200 mAh. Har just nu två accar som även är gött att kunna nyttja till Katanan.
                              Har funderat på mindre accar. 4200 mAh. Sen är ju frågan om vilket som ger mest flygtid. 1000 mAh mindre kapacitet men ca 320 g lättare?
                              Jag flyger aldrig konstant 3D utan väldigt blandat men att hänga i proppen och dra på och flippa runt ett varv nån gång ibland vill jag kunna göra annars föredrar jag att försöka flyga 3D långsamt.
