Byggtråd Techone Tempo 3D
    Bygg och bygg, jag köpte paketet, åkte hem och drack en kopp kaffe, sen var den klar. (I skåne passar skånerost bäst, gevalia passar till oväntat besök av svärmor, hon gillar ändå inte gott kaffe)
    Kanske bättre att kalla det Minirecension av Techone Tempo 3D i stället.
    Efter min olycksaliga uppeldning av fartreglage i Multiplex Parkmaster och efterföljande krash blev den sig aldrig lik. Jag störtade från 100m, och fick många delar med mig hem. Den blev inte rak, och flög väldigt tråkigt. Nu några månader senare tänkte jag byta plan och hittade
    Techone Tempo 3D på http://www.skanehobby.se/techone-tempo-3d-epp/3379-0. Planet finns på autopartner också tror jag.
    Min setup är från Kina, det går lika bra med europeisk. Jag hade tänkt att slakta min Parkmaster på utrustning... men
    Motor tog jag från min Blue Phoenix och det blev en http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html KEDA 2220L monterad framför brandväggen. Eftersom jag redan vänt en gång på motorn i Parkmastern, så lade jag den åt sidan.
    Till motorn passar ett APC nav + APC folding prop 11x6.
    ESC skulle vara 40A, jag provade en 40A med SBEC där jag omedelbart brände fartreglaget, då jag valde digitala servo. I stället blev det en högklassig http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html Turnigy Plush 18A, ny 30A är beställd.
    I kitet ingår servoförlängare, som bara går att montera på vissa servon. Det passade inte till mina HXT14 med metallväxel från Parkmastern, det måste vara en "self-tapping screw" eller vad det heter på svenska i mitten. Så jag valde http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6kg_16sec.html Power-HD 1581
    Jag använder http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html 1050mAh 3S 40C Rhino batteri.
    Flygvikt är 660gram och flygtid upp till 8minuter.
    Vingyta 24,5 dm2
    Spännvidd 1000mm
    Korda 200-290mm
    vinglast 26,9 gram/dm2
    kubisk vinglast 5,44 gram/dm3 (högre än parkmastern men ändå bättre lågfartsegenskaper)
    Och nu till flygningen. Den flyger väldigt rent och har imponerande fartregister, kan flyga långsammare än parkmastern, och lika snabbt. Den kan stå still i luften i 4 m/s vind. Jag har tp lite långt fram nu i början, så det är 4 klick trim för neutralt uppåner. Trots det klena fartreglaget så kan jag dra lodrätt upp från hovring. Den drar 23A vid nyladdade batterier och jag får alltså 380W/kg. Feg som jag är har jag Dual Rate
    Low Rate (50% i sändaren) ger cirka 40 graders utslag rakt över. Ingen expo.
    High Rate (90% i sändaren) ger cirka 60 graders utslag. Här har jag -50% expo.
    Jag har förstärkt roderytornas gångjärn med genomskinlig tejp, vet ej om det behövs. Plasten är lite fet, så det fäster bara om man preparerar med UHU-Por. Kropp och vingar är limmat med CA + kicker, servo och kardborre till mottagare med smältlim.
    Radio Futaba 7C + OrangeRX mottagare.
    m.v.h. //Fredrik
    -edit vinglast, spännvidd, kubisk vinglast
