Håkan på http://www.aircpro.com/ brukar också vara ruskigt snabb om han har det man behöver. Även de gånger jag sagt det inte är bråttom brukar det ändå landa några timmar senare (tror han postar på någon postterminal), dvs ringt på kvällen och fått med posten fm. efter.
Verklighet vs. simulator - första flygningen i år... :-)
OK, thanx.
Känns bättre. Ni vet hur det är när man sett fram emot något... typ julafton och man fick ett par gummiskor istället för slalompjäxor. Typ.... :-)
Men nu sitter grabben, dottern och jag och ser Battle of Britain från 1969 för att få lite inspiration inför helgens flygningar !! :-)Kommentar
Att ladda med lägre C än vad batteriet klarar av fungerar jättefint. Vissa laddare har timer, så jag kan inte enkelt ladda med mindre än 1C, min timer bryter efter cirka 90 minuter och då är inte batteriet klart ifall jag skulle ladda med 1/2C. Men om jag tar avbrottet, och laddar en gång till när laddaren har pipit klart fungerar även det. Det sliter på batterierna att alltid snabbladda på max C vad den klarar, jag brukar ladda med 2C-4C.
1C tar cirka 80 min från helt urladdat, 40 min från lagringsladdat
2C tar cirka 40 min från helt urladdat, 20 min från lagringsladdat
4C tar cirka 20 min från helt urladdat, 10 min från lagringsladdat
8C tar cirka 10 min från helt urladdat, 5 min från lagringsladdat.
Sen finns det olika program, mina dyra iChargerladdare har balanseringsladdning, med tider ovan, normalladdning som går snabbare, och snabbladdning som går ännu snabbare.
mvh. //FredrikKommentar
Ok grejet!!
Mitt batteri är: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1507
Och laddaren: http://www.mft.nu/?ProdID=351097
En sak till... jag kopplade i allt och såg att allt funkade fint, förutom skevrodtret som gick åt fel håll (trots att plus och minus går åt rätt håll). Om jag nu inte fått det hela om bakfoten.
Jag har ju en sån där Spectrum DX6i. Programmerar jag om skevrodret i den, eller ska jag vända på polerna på kontakten?
Sen har jag seriekopplat landningsställ och flaps, känns säkrast så nu i början. Så behöver jag bara fippla på en spak.Kommentar
5C är max om det står så på batterierna, dvs max 5x2.2A MEN din laddare pallar bara 50W så räkna max runt 3,5A med 3S.
Och blanda inte ihop mA o A, det är en faktor 1000 det, så 2.2A låter rimligt...
Balansladdning brukar jag köra för jämnan, LiPo BALANCE 2.2A (3S) bör det stå på skärmen i så fall för laddning på 1C om det är 3S som ska laddas.----------------------------------
Fan grabbar, nått är fel. Höjdrodret rör sig ytterst lite, och dessutom rör det sig inte jämt. När jag drar upp rodret, följer det bara med rörelsen från hankotnrollen ungefär 50%. Och när jag drar ned spaken max, så rör sig höjdrodret först ned, sedan upp, sedan ned igen. Ser inte bra ut.
Denna kärra vågar jag inte ta upp i luften.
Reklamation?
(Det är sånna här ggr man önskar att man inte höll på med grejer man inte förstår sig på...)Kommentar
Åhå, vilket mörker.
Tror jag lägger ner det här. Överkurs. Ska snacka med säljarna på måndag och förklara situationen och returnera allt. Internetförsäljning gör ju att man har lite större rättigheter som köpare. Typiskt att jag fick tag på batterierna från ett annat ställe. Men men, det är smällar man får ta. Går kanske sälja på blocket.Kommentar
