Har ett problem, uppskattar svar ikväll!
  • numnutchris
    • 989
    Ursprungligen postat av WictorMagnusson
    Nu har jag löst det, var på jobbet tidigare så kunde inte testa något. M
    Nu kan jag fråga nästa fråga som inte är akut, planet går att flyga med detta problem. Men igår kväll när jag fick igång allting så funkade allting till en början (förutom det där med styrningen då) bara det att två servon surrade, det ena på högra vingen och det andra till främre landningsstället. Högra vingens servo har jag rört på när det var av tills att det liksom började gå skittungt och låta konstigt, då misstänkte jag att det var något fel redan där. Men nu har främrelandningsstället lagt av helt men vingen funkar bara att det låter. Någon som vet vad som hänt landningsstället? Och om rodret på vingen kommer att lägga av på några meters höjd?
    Gôtt det löste sej. Ang servon o vissa fabrikat/RTF plan - byt till tex. tex. HXT900 direkt om de låter eller går trögt. Ta loss oket från resp. servo o känn om det det rör sej fritt eller nåt jammar mekaniskt; oftast är det dock sk*tservon som behöver bytas.
      Om du tvingar runt servot med handkraft så kan faktiskt någon del i växellådan ge upp så speciellt mindre servon skall man inte dra runt med handen utan kör dom istället med radion.
      //Roger
      • WictorMagnusson
        • maj 2012
        • 21
        Okej, men om man ska byta ut ett servo till exempel, vad ska man veta för att skaffa ett nytt?
          Samma storleks/viktklass och typ samma dragkraft.
          Du har enl Nitrotek´s info: "7x 9g servos, 1x 17g servo", står dock inget om dragkraft, men dessa små servon brukar vara likvärdiga i det avseendet.
          Du kan byta ut 9-grammarna mot t.ex dessa som numnutchris nämnde: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=39
          Eller dessa som jag gillar bättre, tycker de är tystare och känns lite starkare och centrerar lite bättre, dock lite dyrare:
            Håller med Jocke - Emax ES08A är mitt favoritservo bland de billigare i denna viktklass.
            //Roger
            • WictorMagnusson
              • maj 2012
              • 21
              Hur vet man vilka märken som är skräp och inte inom rc-världen då?
                Trial and error...
                Fråga/sök härinne, t.ex?
                  Tillverkningsland kan ge en indikation.
                  Nästan allt från europa/usa/japan är bra.
                  Mycket är skräp från kina men långt ifrån allt, det är bara en fråga om att inympa kvalitet i fabriken så fungerar det där också. Billigt från kina = varning, dyrt från kina är ofta OK.
                  Turnigy t.ex. är ett av kinesiska namnen som många gånger kommer på bra grejor. (elmotor, fartreglage, batteri).
                  Hextronik är ofta bra kinesiska servo
                  Vissa Hextronik och TowerPro servo är dock oanvändbara (995MG)
                  Rhino och Nano-tech är bra kineskiska batteri.
                  Hobbywing är bra kinesiska fartreglage
                  FrSky är bra kinesisk radio
                  SC/ASP/Magnum är bra 2-taktsmotor men inte så bra 4-taktsmotor.
                  Keda är bra kinesisk elmotorer.
                  mvh,. //Fredrik
