https://www.rcflyg.se
Problem med liftoff! - Svenska RC-flygförbundet
  • WictorMagnusson
    • maj 2012
    • 21
    Hej hej, jag skrev tidigare om ett problem med mitt f117 plan från starmax som löste sig. Nu har jag försökt köra planet, men har än så länge bara kraschat. Problemet är att jag inte kan lyfta, planet går i stall hela tiden. Tidigare har jag tänkt att det är min talang som fallerar.
    Men nu har jag kommit på att det första jag gjorde med detta plan var att bränna en komponent på kretskortet som följer med fartreglaget. Tror det heter UBEC eller något och en kollega sa att det var en strömregulator, jag fattar noll av sånt där. Men jag beställde iallafall en ny sån där som såg likadan ut och var på 3A och 5V, hade för mig att mitt var på det också. Och nu funkade planet som det skulle, men så kommer min fråga, kan det vars fel amperetal och medförs mindre effekt på motorn så att planet inte vill lyfta riktigt? Eller skulle det inte funka då helt enkelt? Skulle det kunna vara 5A istället? Hör av er med funderingar och svar, tack på förhand / Wictor
  • Baua
    • 856
    Ta en bild på pryttlarna, så man ser vad du har för setup ESC Fläkt Accar etc etc.
    Vad är det för storlek på kärran och har du fått CG rätt?
    Tog en snabbtitt på youtube och hittade ett inlägg där man tycker att planet är baktungt.
    Kan ju betyda att CG ska fram en liten bit.
    Hils
    Magnus
    • WictorMagnusson
      • maj 2012
      • 21
      Ursprungligen postat av Baua
      Hils
      Magnus
      Har ju limmat igen ESC osv, lite svåråtkomligt, men det var ju ett RTF-paket, så grejorna är väl rätt. Förutom att den grejen jag bytte kan vara fel då. Det jag undrar är om det är möjligt att den är fel? Eller spelar det ingen roll på effekten? Även jag har sett den videon när han säger att den är baktung, men vad är CG? Något med centrumvikt?
      • SpännvidWingspan: 734mm
      • Längd: 1100mm
      • Vikt (Flygfärdig): 980g
      • 70mm Ducted fläkt
      • Motor: 2836 outer runner borstlös motor
      • ESC: 45A ESC 5A UBEC
      • 7x 9g servos, 1x 17g servo
      • Automatiskt landningsställ System
      • Styrbar främre landningsstället
      http://www.radiostyrda-modeller.se/d...roduct_id=1909 den är det jag köpte
        • 7942
        Det framgår ju inte riktigt av din beskrivning vad "felet" är men jag skulle tro att det helt enkelt är för svårfluget för dig.
        Utan erfarenhet är det inte så lätt att flyga en sån kärra (=närmast omöjligt för en nybörjare skulle jag säga).
        • WictorMagnusson
          • maj 2012
          • 21
          Felet är att jag inte får upp fart nog att lyfta eller att jag gör fel, kommer upp någon meter och sen går planet i stall och kraschar. Kan mycket väl vara mig det är fel på, men ville reda ut om det finns andra saker det kan vara fel på. Och jag beställde ett nybörjarplan i natt som jag ska träna med. En J3 Piper!
            • 7942
            Erfarenhet ger också att man kan bedöma bl a när man uppnått rätt lättnings-fart. Problemet kan ju i grunden vara att du inte har tillräckligt slät startbana för att kärran överhuvudtaget skall kunna uppnå lättnings-farten. Gissar att hjulen är rätt små - ibland kan det räcka att byta till lite större hjul men ofta måste man ha väldigt slätt underlag för att en typen av kärra skall få upp tillräckligt hög fart för att utan problem lätta.
            • WictorMagnusson
              • maj 2012
              • 21
              Aa, asfalten där jag kör är ganska grov faktiskt. Guppar rejält kan man säga.
                • 7942
                Har du asfalt låter det ju som att det borde rulla tillräckligt lätt. De flesta har ju bara tillgång till gräsfält och då kan det gå rätt tungt om gräset är lite för långt och hjulen alltför små.
                Det är inte så att du helt enkelt har lite för bråttom med att ge höjdroder... Du måste låta kärran få upp ganska bra fart innan du försöker dig på att lätta. Sen som nån annan nämnde - kolla så att TP ligger rätt. Ha inte heller för stora roderutslag för det ger en nervösare kärra vilket inte brukar vara optimalt för en nybörjare.
                Nu vet jag inte vilken Cub du beställt men normalt är ju dessa lite enklare att flyga än din nuvarande kärra. Många Cubbar kräver dock att du flyger dom aktivt med "alla" roder - alltså t ex både sida, höjd och skev när du skall svänga. Mera utpräglade nybörjarkärror kräver inte detta men det beror som sagt på vilken Cub det är du beställt. Det finns ju sådana som är lättflugna också...
                • Baua
                  • 856
                  Vad kör du med för Acc (Batteri)?
                  CG = Center of gravityoch betyder att det är där du ska jämnviktpunkten vi flygning.
                  Googla runt lite på Starmax F117, så kommer du säkert till någon tråd som kan hjälpa dig.
                  Om du inte har samma acceleration i kärran som på youtubeklippet kan det bli svårt att få upp den.
                  Se också till att ställa in fartreglaget innan du kör kärran.
                  Gör så här.
                  1. Slå på sändaren
                  2. Dra på till full gas
                  3. Koppla in mottagaren, då kommer förmodligen fartreglaget (ESC) pipa utan att sluta med pipandet.
                  4. Dra ner gasspaken till 0 då kommer fartreglaget (ESC) förmodligen ge ifrån sig ett pip, för att sedan bli tyst.
                  5. Nu är fartreglaget (ESC) programerad
                  Kolla nu om du har bättre drag i grejerna.
                  Lycka till
                  Magnus
                  • WictorMagnusson
                    • maj 2012
                    • 21
                    Gör så här.
                    1. Slå på sändaren
                    Lycka till
                    Magnus
                    Jag har det här batteriet, http://www.nitrotek.se/14-8v-2200mah-battery.html
                    Jag kan ju säga att jag åkte längre än killen på videon med full gas utan att kunna lyfta riktigt.
                    • WictorMagnusson
                      • maj 2012
                      • 21
                      Ja det kan mycket väl vara att jag lyfter lite för hastigt. Hur styr jag roderutslag?
                      http://www.conrad.se/EP-MODELLFLYGPL..._19772_1208052 den där modellen har jag beställt, har kört en hel del simulator så jag tror jag har lite bättre känsla än innan iaf.
                      • WictorMagnusson
                        • maj 2012
                        • 21
                        Jaja, åter till frågan då. Spelar amperetalet på ubecen någon roll för effekten på motorn? Finns det något sätt jag kan få reda på om jag får ut full effekt?
                          • 7942
                          Din UBEC strömförsörjer radion (mottagare + servon) och normalt sett så skall du inte ha några problem med den du har. Den har absolut inget att göra med hur stor effekt motorn kommer att lämna. Möjligen kan fartreglagets inställning påverka detta men idag brukar de flesta reglage vara självkonfigurerande (inom rimliga gränser). Har du ett reglage med inbyggd BEC så skall denna kopplas ur om du kör en separat BEC.
                          Enda sättet att få reda på hur mycket effekt du matar in i din motor är att mäta strömförbrukning och samtidigt spänningen på acken under "full gas".
                          //Roger
                            • 7942
                            Kollade just den Cub du beställt. Jag vet inte hur just denna flyger men det verkar vara en "gammal" konstruktion eftersom den bl a drivs med NiMh-ackar och har en radio utan flervägs-spakar så tyvärr tror jag du kommer att bli besviken på den kärran. Du måste ju redan ha en radio - köp då istället en kärra som garanterat fungerar för nybörjare och använd den radio du redan har.
                            Idag är vi många som rekommenderar Multiplex Easy Star som nybörjarkärra eftersom den är lättflugen, tålig och lättreparerad när den väl går sönder. Det är en mycket bättre början än diverse kompletta "kit". Visst finns det också sådana som fungerar men tror man att man kommer att fastna för denna roliga hobby så är rådet att satsa sina surt förvärvade pengar på bättre grejor redan från början - då ökar sannolikheten drastiskt för att man skall uppleva detta positivt och verkligen "fastna" i detta beroende...
                            • gamlingen
                              • 165
                              Hej! Har en liten Cub den är grinig om man drar på för hårt,har satt på 55 mm hjul och GVS propp 9-6 och gasar försiktigt, han har tendenser att dras runt med propellern om man drar för hårt, Cubbarna är lite svåra specielt om dom är små o lätta. Mvh.
