Batteri val till Stephens Akro?
  • Camaroz28
    • apr 2012
    • 9
    Jag behöver hjälp angående acc val till min kärra, en stephens Akro (Pilot) ca 1100mm spänvidd ca1700- 1800g beronde av acc val.
    Jag har införskaffat en
    Arrowind 2820-07 KV=920No. Of cells 3-4x Li-Poly
    Max. efficiency 80%
    No load current / 10 V 2,1 A
    Current capacity 59 A/60s
    Arrowind 2820-07
    920
    4S Lipo 3500mAH- 11X7(Thin)
    60 A
    2200g./77oz.
    Aerobatic
    som ni ser rekomenderar tillverkaren 3500maH, är detta även ert råd eller kan man gå ner i kapacitet?
    Hur lång blir flygtiden ungefär?
    Hälsningar Camaroz28
    Det låter tungt med 1800 gram på 1100 mm spännvidd. Jag tror byggsatsen är 49 inch = 124 cm, men det låter fortfarande tungt.
    Det står .19 - .25, mindre motor än min Poison, men ändå tyngre (min Poison väger 1600 gram+bränsle 150 gram).
    Jag tycker du väger av planet, kollar vad minsta och främst placerade ack skulle kunna väga och köper en sån.
    4S tror jag att du behöver, men 3500mAh låter mycket när du ligger tungt på det.
    Flygtid beror på flygstil. Räkna med cirka 250W i snitt (250/14,4) = 17,3 A. 1300 mAh skulle ge (1300/(1000*17,3)) = 4:29 minuter, 2600mAh skulle ge 8:59 minuter, och 3500 mAh skulle ge 12:05 minuter. Givetvis ska man dra av 20% av tiden för man ska inte flyga helt slut på acken. Den gången min acromaster lät illa när jag drog på så kunde jag flyga 1200gram plan med 100W i snitt. Min 2200 ack räckte i 13 minuter (beräknat 14:39) mot normalt 6.
    mvh. //Fredrik
    fredrik
    • Camaroz28
      • apr 2012
      • 9
Namn: Stephens Akro..jpg
Storlek: 112,9 KB
ID: 487534Spännvidden är1200mm och med en 2600mA acc väger hon in på 1600g
      motorn monterades i går, nu väntar jag bara på att Skåne hobby får hem lite lipo,
      Tack för svaret Fredrik,
