Hjälp mig välja rätt LiPo laddare efter behov
  • Dima
    • jun 2012
    • 15
    Efter några flygningar i sommar har jag upptäckt att min lilla Skyartec 230V laddare balanserar alldeles för dåligt (4,18 4,20 4,15) och långsamt går det så jag funderar på att skaffa en pålitlig laddare som inte skadar mina ackar.
    Jag går gärna efter mina behov då budget är begränsad men samtidigt vill ha en laddare/urladdare/balanserare som ska hålla i många år och ha en viss utvecklingspotential.
    Batterier som ska laddas i dagens läge:
    2st 1100mAh 3S Deans Skyartec
    1st 850mAh 3S JST nanotech
    3st 460mAh 3S JST nanotech
    Ev. ska skaffas: 2st 1300mAh 3S XT-60 nanotech
    Laddar gärna parallellt, efter alla regler förstås. Flera strömkabel-adaptrar är att föredra!
    Jag vet inte riktigt vad som är bäst - inbyggt nätagg eller ej, men jag laddar 90% hemma och vill att strömförsörjaren ska också vara av bra kvalité.
    iChargern (106B) verkar lite för dyr, men om det finns inget annat så får jag ta den, bara det håller i "Toyota-stilen"
    Vad sägs om Imax B6/B6AC?
  • Skrotiz
    • jun 2009
    • 540
    Jag använder en Imax B6 och kan varmt rekommendera denna, mycket smidig laddare som fungerar väldigt bra.
      Många har haft problem med att Imax B6 ger väldigt olika spänningar på de olika cellerna. Däremot iCharger är välbyggda. Jag har iCharger 208B och 3010B och är väldigt nöjd med dessa. 208B har max 350W, 3010W har max 1000W laddeffekt.
      Med dessa två samtidigt kan jag ladda 12stycken 3S 2200mAh celler på 20 minuter. Om iCharger skulle vara okalibrerad kan man kalibrera om den i mjukvara. Imax B6 måste man löda om eller slänga.
      • Bonanza
        • 191
        Jag har två st iCharger 106B, fungerar väldigt bra.
        Man kan dessutom kalibrera alla spänningar. Dessutom är tillverkaren (Junsi) väldigt aktiv och är det något knas så fixas det med firmware som man kan uppdatera.
        Nu har den funnits ganska länge så man lär knappast behöva uppdatera den.
        • Dima
          • jun 2012
          • 15
          Tack så mycket för era svar, det blir en iChrger 106b, nästa fråga är om det finns något tillförlitlig 230V strömförsörjare till laddaren som man kan köpa i en lokal affär?
            Icharger 106B använder max 10A, och vill ha 10-18V inspänning.
            Dettan nätagg räcker
            Tycker du det är dyrt kan du bygga om ett gammalt pc-nätagg.
            Annars har kjell och co
            http://www.kjell.com/sortiment/el/st...t-300-w-p44481
              Vill du satsa på ett lite rejälare aggregat så verkar ju det på Autopartner, som Freddan länkade till, vara ett bra val.
              Men med de ackar du har idag så räcker ju utan vidare ett enklare/billigare aggregat - t ex de som Biltema, Jula m fl har på 12 V/6A som bl a används för drift av kylväskor. Brukar kosta runt 200 kr. Har själv ett par liknande som jag kört många år vid hemma-laddningen utan minsta problem (till bl a iCharger 106B).
              • markusb
                • jun 2009
                • 1376
                Jag kör hobbykings 16A nätagg och det funkar bra.
                Laddaren är en icharger 106.
                Har en b6ac som sällan används. Den blir svinvarm när jag laddar 5A 2 och 3S.
                Monterade en fläkt på och blev bättre.
                Kör den egentligen bara när jag har mycket som ska laddas på kort tid.
