El konvertera en PICA Spitfire 1/5....
  • AndreasXX
    • 26
    hejsan!
    är det ngn som har något förslag ang el-motor och antal celler?
    det har suttit en Moki 35cc i den förrut.
    //MvH Andreas
  • Daniel L
    • 1250
    hej
    För att göra det lite lättare så är det bra att nämna vilken prisklass du vill ligga i = axi,hacker eller kina
    Vill du ha mer eller samma kraft som du har idag.
    Jag hade gått på en motor som väger runt 1kg( axi 5345-16 som ett exempel) tillsammans med ett 100-120A esc HV
    Sedan lite beroende på motorns kv-tal så passar ett 10-12s 5000mah 20-30c.
    Men detta skulle ge en kraftigare setup som motsvarar en 50cc bensinare
    Daniel L
    • AndreasXX
      • 26
      tack Daniel för det snabba svaret!!
      Jag vill inte lägga för mycket pengar, den är lite sliten och får nog bli lite utav ett budget bygge.....
      men skulle villja ha en setup motsvarande typ 50cc som du sa!
      kina grejer skulle fungera, men jag har även hört mkt bra om E-Max motorerna......har du ngn erfarenhet av dem?
      Mkt tacksam för hjälp :-)
      //Andreas
        Har ej provat emax i 1 kg klassen, men med tanke på övrig erfarenhet av dem (50 gram, 80 gram, 110 gram och 180 gram) så är de bland det bästa Kina kan erbjuda. Annars är jag nästan lika nöjd med KDA (bra effektivitet, mjuka axlar), och Turnigy SK3 (bra effektivitet, mjuka axlar). Bägge dessa är för små. Det största på hk är Rotomax som fått ganska gott omdöme:
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
