Hej här kommer mitt första inlägg.
Jag som många andra kunde inte låta bli att köpa en piccoZ.
En rolig liten leksakshelikopter! Jag laddade koptern, satte den på bordet drog på lite gas vips så var den uppe i luften, den var inga problem att hovra med men den ville inte flyga frmåt
så jag tog två knappnålar med plasthuvud tryckte nålarna en bit in i nosen på koptern.
Gjorde ett nytt flygförsök denna gången gick det mycket bättre den flög lugnt framåt nu.
Jag flög runt lite i vardagsrum trots mitt lilla rum var det inga problem att flyga runt i åttor efter en stund kom min första krasch rakt in i väggen koptern tvärdog och ramlade ner på golvet, operation felsökning var ett faktum jag slog till och från strömbrytaren inget hände provade att ladda ladnings lampan tändes efter ett par minuter provade jag igen inget hände. Jaha då var det tid att göra ett ingrepp i koptern. Jag öppnade den och kunde konstatera att batteriet hade fått två stycken lufthål från nålarn jag hade balanserat koptern med - jaha det var bara att fixa nytt batteri. De som satt i var på 45mah fanns inget att få tag i köpte ett 90mah 1,5g tyngre än original passade utan problem tyngdpunkten hamnade lite längre fram nu. Provflygning; den kändes lite tyngre men mycket stabilare, flyger riktigt bra nu.
Varning! använd inte nålar, skruvar eller andra vassa föremål för att få tyngdpunkten rätt.
Jag rekommenderar 90mah batteri, det tar lite längre tid att ladda men du har mycket mer kraft och flygtid.
Mvh Svärd
Mvh Svärd
däremot så behövs väldigt lite för att ändra tyngdpunkten något vilken gör att den lättare flyger lite framåt.
och dunfjädern kommer att "flyga" ner då den har luften som bromsar.
om du skulle kunna blåsa heldundrandes hårt och länge skulle båten backa... inte för att du blåste på seglen.. utan för att du själv trycks bakåt och drar båten med dig...
