Kört en LiPo cell till 2.95 - osäkert att använda?
  • Dima
    • jun 2012
    • 15
    Flög igår min lilla Kinetic 800 med sprillans nytt och laddat TGY460mah 3S nano-tech i samt HK LiPo batterivarnare som förmodligen struntade att göra sitt jobb (eller så var det mina öron) och pep alldeles för sent (vanligtvis har jag 3.7/cell kvar i idle). I alla fall så brukar jag alltid mäta urladdade ack efter flygning och igår visade mätaren 2.98 3.18 3.16 (idle). Då jag kom hem och mätte innan jag började ladda låg spänningarna på 2.95 3.06 3.04.
    Så jag undrar vilka konsekvenser har denna urladdning orsakat och om batteriet är säkert att använda? Om nano-tech är lite mer tåliga mot sånt?
    Tack i förhand!
    Alla LIPO är känsliga för urladdning. jag skulle dock fortsätta använda accen - det är ju bara ett plan vi pratar om.
    Se till att fartreglaget är inställt på "soft-cut" och LIPO så att det automatiskt drar ner på varvtalet när strömmen tar slut.
    • Dima
      • jun 2012
      • 15
      Grejen är det att det enda jag vet om reglaget är att det är från HK och 30A (Kinetic original ESC), vet inte hur man programmerar just det (gjort programmering på Skyartecs 18A ESC dock, med instruktion)
        Du bör nog se över programmeringen vad gäller "lipo cutoff"
        Här kanske du hittar den del
        Annars kan du byta till ett reglage som stödjer det då det räddar en del accar.
        • AmRi
          • 223
          Ursprungligen postat av Dima
          Tack i förhand!
          Man skall undvika att ladda ur en ack under 3.7v/cell som du nämnde själv. Har råkat göra det av misstag ett par ggr och det jag kunde se var att balanseringen mellan cellerna försämrades gången därpå när jag skulle ladda acken men efter ett par flygningar och laddningar var ackarna som förut dvs fullt friska.
          Har man dålig ventilation i modellen kan acken bli extra varm då också och ta skada. Bästa sättet tycker jag är att gå på timmern man har i sändaren. Om man vet att en viss modell går att flyga med ex.vis 10min så ställ timmern på 9min och då lär man få samma slutspänninng efter flygningarna varje gång +/- 0,1v beroende på hur hårt man flyger.
            En ESC på 30 A och en ack på 460 mAh känns som setupen är lite i "obalans". Vad drar din setup maximalt ? Det är inte så att du borde ha en större ack....
            • Dima
              • jun 2012
              • 15
              Tack för era svar!
              Då jag köpte Kinetic från HK (PNF) så var 30A ESC i originalsetupen (overkill, jag vet), själva motorn drar knappt 10A har jag läst någonstans och ESC är på Low-cutoff by default. Skulle vilja programmera till medium eller high men vet inte på vilka beep man ska stanna :P
              Flyger på 850mah också, vid 1-2m/s vind
                Du skall nog hålla dig till dina 850 mAh-ackar för 460 mAh låter lite i minsta laget för 10 A belastning.
                //Roger
                  Jag kör med 850 mAh i min Kinetic, efter tio minuter är där massvis med ström kvar, man skulle kunna flyga nästan lika länge till, men jag har gott om sådana ackar så jag väljer att vara snäll vid ackarna istället...
                    Jag har aldrig haft några problem med ackar jag har flugit med ner till 3 volt. De millivolten du pratar om under 3 v kan vara felvisning på billigt instrument så bara kör så länge batteriet tar laddning.
                    3,7 V är ju faktiskt cellens nominella spänning - inte undre gränsen.
                    Fartreglage ska ju stänga kraften till motorn när cellspänning går ner till 3v per cell - i snitt om man har flera celler.
                    Med många motorseglare kan man ju fortsätta att flyga ett bra tag till utan motor. Mottagare och servon kommer att få ström tills batteriespänningen är lägre. Självklart mår batterierna bättre av att inte dras ut så lågt men jag har aldrig haft några problem.
                    • numnutchris
                      • 989
                      Nanotecharna tycker jag är lite luriga om man pösflyger, dvs låga strömuttag; de ger ström och håller volten tills de plötsligt brant "tappar volten" och börjar vara slut.Kör själv kineticen med 3S460 nanotecharna men har satt cutoffen till hög (3.2V tror jag det är i reglaget) och att den gör soft sådan, dvs att motorn börjar varva ner ner i stället för att tvärstanna. Sen använder jag timern i radion som stöd för att landa i tid efter 5min flygning.
                      • Dima
                        • jun 2012
                        • 15
                        numnutchris, HUR har du programmerat esc'n till high cutoff?
                          Tänk hur trixingt det var förr med bränslemotorer... full fart full fart full fart, sen vips ingen fart helt utan mattning
                            Ursprungligen postat av AmRi
                            Fel som någon annan också konstaterade. 3volt under last brukar man säga, om inte annat betydligt närmare sanningen än 3.7volt som snarare är halvfull acke.
                            Det beror ju på hur hårt man flyger. En timer måste vara väldigt konservativt ställd om den skall rädda dig i alla lägen. Allt eftersom åren går dyker även farbröder upp med elmodeller bestyckade likt månraketer och då är det helt plötsligt väldigt lätt att förbrukningen blir oregelbunden.
                            Förr när man hade begränsat med kraft, typ metanolmodeller eller tidigare elflygplan så var det mycket fullgasflygande och då fugnerade timern utmärkt.
                            Skall man idag vara riktigt säker så är det telemetri med strömmätning som gäller, förutsatt att vi antar att acken levererar sin kapacitet från flygning till flygning.
                            • lassebetong
                              • mar 2007
                              • 1255
                              Ja det allt skaffa någon typ av lipoguard http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Version_.html
                              Har själv en ställbar i min Tricopter som jag satt till 3,5 V, för stt slippa en obehaglig överraskning.
                              //Lasse
