Har ett par motorer, behöver tipps
    Hejsan,
    Har ett par rk-370sd-4045 borstade motorer som blev över från en E-Sky Big Lama som brände ut ESC/Gyro enheten, och jag tänkte göra något kul med dem.
Namn: rk-370sd-4045.jpg
Storlek: 153,0 KB
    Texten på motorn är;
    RK-370SD-4045
    TD449620
    Det verkar vara rätt bra drag i dem, men har ingen aning om hur mycket, vilken fartkontroller jag skall använda samt vilka propellrar de lämpar sig för, inte ens hur man fäster propellern på dem.
    Erfarenhet hitintills när det gäller flygplan är min Bixler som jag har haft mycket kul med och modifierat en del (se gärna min YouTube kanal för mer om den).
    Vad jag har liggandes som jag skulle vilja återanvända;
    2st rk-370sd-4045 motorer (lämpar sig för 3cell i alla fall)
    2st 3cell 800mAh LiPo (alternativt har jag även 3cell 2200mAh till Bixlern som kan användas här med)
    En handfull 9g digitala servon av blandade märken (budget saker)
    Sändare/mottagare utan mixningsmöjligheter
    Jag är händig men har begränsat med arbetsutrymme.
    Med dessa budgetdelar hade jag tänkt mig att försöka mig på mitt första scrachbygge, antagligen någon större Depron sak, beroende på hur mycket kraft man kan få från motorerna. Funderat på allt från dubbel EDF till liknande P38 konfiguration eller vinge med dubbel-push, motorerna då i parallellkoppling för maximal effekt.
    Vad jag huvudsakligen behöver hjälp med är val av ESC, denna kanske?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...USHED_ESC.html
    Vad jag lyckats hitta om motorn är att det är samma motor som GWS EDP-300H (tror jag i alla fall)
Namn: EM300H.jpg
Storlek: 171,2 KB
    Det antyder att med 3cell LiPo bör jag kunna få ca 250g drag med en EP-4530 dvs. 4.5x3 propeller. Kanske man skall gå på lite större såsom 5x3 eller till och med 6x3 propeller, risk att jag bränner motorn med större än 4.5x3 på 3cell?
    Ett par sådana så kan jag få runt halvt kilo drag i kärran, låter lagom mycket?
    Totalt blir det då 18A parallellkopplat på en fartkontroller, och då är denna Turnigy 30A lagom?
    Eller någon kan tippsa om EDF kit som kan fungera med dessa motorer? Gissar på runt 64mm för att det skall funka, men kan man få någon användbar effekt från dubbla fläktar med dessa motorer?
    Ang design på flygplanet är jag öppen för alla förslag, jag är dock redo att skjuta från höften på känsla vad som känns vettigt allt eftersom jag bygger och bara se till att CG hamnar rätt och att planet inte väger som en tegelsten.
    Många frågor och tankar var det, är öppen för alla förslag och idéer Får börja med att ta reda på vad jag har för möjligheter innan jag börjar planera själva bygget.
    Eller är det så illa att jag kommer behöva en växellåda för att kunna köra något alls på dessa motorer?
    Andra idén, att köra EDF på dem, skulle denna kombinationen fungera tro?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10585
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7927
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7929
    Dvs en 6bladig 55mm EDF?
    • freddan_6
      • 2655
      Är syftet att flyga är det nog missriktat att använda borstade motorer i en edf är jag rädd. Verkningsgraden är så låg att du får problem med värmeutveckling.
      mvh //Fredrik
        Ursprungligen postat av freddan_6
        mvh //Fredrik
        mes en fråga om roligaste tänkbara man kan göra med delarna man har liggandes.
          • 7943
          Knappast nåt flygbart i alla fall. Köp en borstlös och ett reglage till den -k ostar inte mycket idag och det blir mycket roligare. F
          F ö brukar inte denna typ av borstade motorer ha nån större livslängd på 3S LiPo om du belastar dom så att du får ut nån användbar effekt.
          //Roger
          • freddan_6
            • 2655
            Ursprungligen postat av Fluf
            GWS hade förr i tiden plan för såna motorer. Tiger Moth 400 t.ex. Med en 3:1 växel så kan man använda "användbar" propeller. Jag har fått några såna i GWS-kit. De går att ersätta med en 25grams outrunner om man vill ha samma effekt eller en 70 grams outrunner på 350W om man vill ha samma vikt.
            Med ett sånt här plan kan du flyga runt, men inte hovra, knappt loopa och bara ta sats och rolla ibland:
            Växeln du behöver kostar ungefär som en borstlös + fartreglage, och väljer du borstlös får du antingen lägre vikt eller mer effekt eller både och. Motorn klarar cirka 40-50 flygningar sen är den utsliten.
            Roligaste tänkbara är lägg i elektronikskrot och köp en borstlös + fartreglage till planet du tänker bygga.
