Propeller till 7 mm prop saver?
  • tomasstrom
    • jun 2009
    • 136
    Lyckades köpa en outrunner som tydligen har en udda diameter på prop savern. Nån som vet några propellrar som passar (7x4 eller 6x4) på en 7 mm propsaver? Verkar som Tiger motors har samma diameter men hittar inga propellrar.
    Yttermått eller innermått? Kan du lägga in en bild?
    • tomasstrom
      • jun 2009
      • 136
      Hålet i propellern måste vara 7mm för att passa. Har ingen bild för tillfället. Ser ur som andra propsavers på små motorer. En fals där den ska sitta och två skruvar som ska hålla gummiringen.
        En spetsig konisk borr löser de flesta propellrar
          En konisk brotsch är nog bättre än en borr om du måste vidga hålet i propellern.
          //Roger
          • numnutchris
            • 989
            Ursprungligen postat av tomasstrom
            GWS 8x4 DD (HD) har det måttet (passar 4mm mutter menar du väl?), medan flertalet av SF-propparna passar m3 mutter (5.5mm). Har för mej 9x5 DD också har 7mm men det blir antagligen för stor propp.
            • tomasstrom
              • jun 2009
              • 136
              Svarvade ner motorn istället. Kändes enklare än att modda propellrar.
