Liten batterifundering
  • Evert
    • 233
    Hörni, en lite annan fråga.
    När jag var å flög häromdagen, så vräkte jag i mitt 11.1V batteri 2200mAh, i kompisens lilla kärra. Hans batterier hade pajat. Jag testade att dra på, men över ca 55% gaspådrag gav motorn ifrån sig ett konstigt ljud, dessutom ökade inte varvtalet. Så jag for och kajkade runt med 50% gaspådrag. Draget i kärran var väl inte allt för bra, men det var ju ett stooort batteri för en så liten maskin. Dock så drog den knappt nån ström, trots att jag flög länge med den.
    Frågan då... well... kan man inte pula in vilket batteri som helst, trots att det är samma volt tal? Eller är det fler paramentrar än volt man måste tänka på när man ska köpa batterier?
  • pernstig
    Att byta från 11,1 V till ett annat 11,1 V men med högre kapacitet ska inte påverka drivlinan om båda batterierna är OK. Gissar att det rör sig om kontaktfel som kan ha uppstått eller framkallats i samband med bytet.
    /Leif
      Eller så hade han ett gammalt batteri med liten kapacitet. Det har hänt att när jag gick upp från 12C 1050mAh till 40C 1050mAh fick jag gå ner en propeller. Det nya batteriet bibehöll spänning så mycket bättre att jag överlastade setupen med det. 12V i stället för 10,6V vid nyladdat och full gas.
      • Evert
        • 233
        Ah, ok. Ja, då var det som jag trodde. Jag drog inte hårdare än tills jag hörde missljudet. Men nu ska jag ju ändå repa kärran, min polare körde med max gas rakt ner i backen, så då ska jag passa på å byta motor och blad. Blir skoj !!
