Rätt motor för return 2000?
  • MatsGF1
    • 9
    Jag har en Turnigy c3536,1100kv som jag tänkt sätta en 10x6 folding propeller på.
    Kan den duga till ovan nämnda modell? Jag räknar med att ett 40A reglage räcker?
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Det beror på vilket stig du kräver. Men en C3536/1100 har jag kört med framgång i en Blue Phoenix med APC folding 11x7 ända tills min son fullgasade sönder den. Kolla att setupen "håller", dvs ger mindre ström än motorn tål (28A). Jag använde 3S 2200mAh + 40A turnigy plush. Jag fick cirka 4 m/s stig i cirka 70 grader. Jag fick 35A fullgas, max 10s men det går att köra fullgas längre i alla fall en gång
    mvh //Fredrik
    • MatsGF1
      • 9
      Tack
      En blue phoenix är väl mindre än return?
      Med en 10x6 borde jag få lägre ström. Dags att låna en tångamperemätare...
      • bem
        • 1643
        Tror det mesta står här för att du skall kunna pricka in lämplig motor , fartreglage och LiPo acc:
        http://www.svensktmodellflyg.se/forum1.asp?viewmode=1&msgid=185581&page=7&CurrentM ainTopic=4
        Låter väl vettigt med ditt val men lite lägre KV är nog bättre, 40 amp fartreglage och 10x6 fällbar propeller till ett segelplan med vikt ca 1400 gram. LiPo batteri kanske runt 2000 mAh kan räcka, 3 celler, ca 25C eller mer.
        Slå in värden i ecalc:
        T ex
        LiPo 2100 mAh 25/25C
        Controller Max 40 amp
        Motor Turnigy t ex TR3536-09 (910 KV) (max 25,5 amp)
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
        Propeller Aeronaut CamCarbon 10x6, 2 blad
        Tryck Calculate och du får fram värden på ungefärlig flygtid, ampere, temp, watt, varvtal osv. Inga röda värden skall visas.
        Laborera med olika propellrar i ecalc och se hur värdena ändras:
        10x6
        11x6
        12x6
        13x6
        14x6
        11x7
        12x7
        13x7
        14x7
        10x6, 11x6, 12x6 samt 11x7 prop funkar utan att överskrida max amp motorn tål.
        Hoppas du blir hjälpt på traven av detta.
        /Bo
