Multiplex funcub placering av mottagre
  • Pelleflygare
    • okt 2011
    • 425
    Håller på och sätter ihop en Multiplex Funcub som främst kommer att användas som sjöflyg. Enligt manual ska mottagaren ligga i botten av kärran vid en öppning. Inte så bra med tanke på allt vatten som kommer att stänka upp med risk för fukt och störningar. Några bra tips? Tejpa igen hålet och flyga och vara glad eller finns det en bättre lösning!? Vidare det här med diff på skevrodre hur viktigt??
    Diff är bra annars svänger planet mot det håll du vill och du måste kombinera skev med sida. I vänsterkurvan pekar nosen åt höger och den "kommer inte riktigt igenom svängen" tycker jag. Men det är inte strikt nödvändigt. Är öppningen utsläpp för luft framifrån förbi batteriet/fartreglaget ska du inte sätta igen den, annars är det ok. Placering av mottagare är rätt okritiskt i en elaporkärra. Där servokablarna når med ett minimum av förlängning brukar jag sätta mottagaren.
