Alla borde ha en Blade! (Epp)
  • gretzky
    • 153
    Vikten!
    Lite nyfiken på hur mycket era flygklara Blade väger och vad ni har för setup?
    Min väger på tok för mycket, ca 285 gram efter några krascher och lagningar.
    Har i och för sig en ganska tung orginal-setup.
    Några tips för att hålla ner vikten?
      En ny Blade med lätt setup borde kunna väga drygt 200 g.
      Min gamla med tung motor (37 g) och 3S460 väger runt 235 g.
      Det enda som gäller för att hålla nere vikten är lätta grejor - inkl lätt, effektiv motor. Klarar man ca: 200 g flygklar så går det att köra på 2S460 el motsvarande med rätt motor - inomhus i vart fall. Utomhus vill man nog ha lite mera kraft...
      Förslag på setup för inomhusbruk:
      * Axi 2204/54. Motor med KV på minst 1400-1500 krävs för 2S-drift. För 3S kan man gå ner till 1200-1300 i KV.
      * Castle-Creations CC-10 reglage eller Jeti Advance 8
      * BMS 306-servon alt GWS Pico-servon
      * MKZ Penta 5-kanalers-mottagare eller Jeti Rex 4 MPD (eller för den som vågar - GWS lilla 4-kanalare - har fungerat strålande för mig)
      * FullyMax 2S460 el motsvarande storlek acke (15-20C kontinuerligt)
      * GWS-SF 9*4,7" propp för 2S - GWS-SF 8*4,3" för 3S (riktvärden)
      • gretzky
        • 153
        Är det bättre att hålla en så låg vikt som möjligt (runt 200 gram) och flyga med en 2-cells acc än att flyga med 3 celler och hamna på en flygvikt på ca 250 gram? Jag flyger nästan enbart utom hus. Skillnaden borde ju med min Blade på ca 285 gram vara stor om vikten minskar bara till 250 gram...
          Inomhus är det definitivt bra - eller snarare ett krav - att hålla låg vikt.
          Utomhus inte lika noga men en låg vikt gör effektbehovet lägre och dessutom för du lägre flyghastighet. Men med tanke på att det för det mesta blåser lite ute så skall du säkert köra 3S utomhus - vid samma inmatade effekt så blir ju dessutom strömförbrukningen lägre vilket ger längre flygtider. Men antagligen matar du in lite mera utomhus också..
          Men lätta kärror av Shockflyer-typ är nästan undantagslöst trevligare att flyga än tunga.
          • gretzky
            • 153
            I hur blåsigt väder vågar ni flyga era Blade i när ni flyger utomhus?
              Ursprungligen postat av gretzky
              Inte alls :-)
              Nu har jag iofs ingen Blade, men jag har ett par kompisar som har och dom har iaf gett upp att försöka flyga Bladen utomhus om det blåser mer än ett par sekundmeter.
              • OlleP
                • 161
                Jag tänkte försöka hovra mot vinden idag, men en liten höjdrodermiss gjorde att den svischade iväg bakom huset. Landade dock fridfullt i ett dike.
                Hur gör man för att inte överskatta sin förmåga?
                • Elmacko
                  • dec 2006
                  • 10
                  Jag har flugit i ganska hård vind, vet dock ej styrkan, men det har gått bra.
                  Ibland har det varit svårt att ligga still i luften då det varit byiga vindar, men är det bara en jämn vind och man har gott om plats så kan det vara riktigt kul om det blåser på. Jag skulle uppskatta vinden till ca 4 m/s innan det blir lite trickit och dags att byta till ett "riktigt" flygplan, har dock flugit i betydligt starkare vindar.
                  Min blade är ganska tung. Dels med en tung setup, men även efter en hel del limningar.
                  Ang, hur man inte överskattar sin förmåga.....Flyg Blade så spelar det inte så stor roll...
                  • gretzky
                    • 153
                    "Elmacko":
                    Hur mycket vägerr din Blade?
                    • Elmacko
                      • dec 2006
                      • 10
                      Jag ska väga den och ber att få återkomma.
                      Jag har övat ganska aggressivt med Bladen så med allt lim så är den nog ganska tung.
                      Grund vikten var ca 250g.
                      MVH Elmacko
