Propellerfråga!
  • jst
    • aug 2012
    • 6
    Propellerfråga!
    Halooj!
    Jag har en leksak vid namn cessna 745-1
    När jag köpte denna skapelse så fick jag 2 st olika sorters propellrar till
    1x 225mm och 1x200mm
    när jag sätter på 225 mms propellern så dör motorn vid fullt gaspådrag, när jag kör 200an så går de klockers.
    nån som har en aning vad detta kan bero på, jag kan flyga med den stora på nästan full fart.
    tacksam för hjälp!
  • Dick
    • 323
    den stora propellern drar för mycket ström.
      Överlast. Större propeller ger mer last. För eldrift betyder det att motor och/eller fartreglage och/eller batteri jobbar ovanför sin specifikation med för hög ström. Jag gissar fartreglage då det är den enda med möjlighet till avstängning.
      • jst
        • aug 2012
        • 6
        tack för svar! konstigt att man skickar med en sådan i lådan då det inte lirar ihop...
          Ursprungligen postat av jst
          Du bor där luften är för tjock ;-)
          Prova på Kebnekajse eller i Klippiga bergen så kanske den stora proppen är perfekt.
          • jst
            • aug 2012
            • 6
            :P
              Kan vara så att man kan köra med ackar med olika antal celler (typ 2S resp 3S LiPo) och att man därför skickat med olika proppar. Färre celler = större propp.
              //Roger
