Mitt Kyosho Minium startar inte!
  • webbalou
    • sep 2012
    • 2
    Hej allihopa, jag och min bror har tre stycken elektriska rc plan av märket Kyosho Minium, de har befunnit sig i garderoben utan att vara ute och flyga i drygt 1 år, när vi nu skulle plocka fram de så köpte vi ny accar och bytte ut samtliga batterier i kontrollen. Men ingen av de startar, den där lilla signalen ljuder, när man slår på kontroll och plan precis som det gjorde förut när de funkar, men inget händer när man rör spakarna.. :(
    Vad har hänt? tack så mycket på förhand!
    Kanske dum fråga, men har ni laddat de nya ackarna?
      • 7942
      Har visserligen en Minium själv men minnet är kort så frånsett att ackarna måste vara laddade så måste nog sändaren vara bunden till mottagaren också. Det är inte så att ni har flera sändare och har tagit fel sändare till kärran ?
      //Roger
      • webbalou
        • sep 2012
        • 2
        tack för era svar. Ja ackarna är laddade, och vi har två radios till de två planen. Det finns en omkopplare på radion 1 och 2, vi har provat båda. Planen kommer väl då bara med två frekvenser? Plus att två av de såldes med respektive radio, och har funkat tidigare med dessa.
        Är det något som händer med sådana här "enkla" elmotorer efter ett tag, kan inte komma på något annat??!!
          1an och 2an är mode select vilket jag tolkar som ifall gasen skall vara på vänster eller höger spak (Mode2 för gas på vänster spak som är svensk standard).
          Det låter som du behöver para sändare och mottagare igen. Referera till manualen hur du gör detta för den radion
            • 7942
            Har dom fungerat tidigare så testa att byta sändare. Om inte det fungerar så är det nog bara att försöka para (binda) kärrorna till den sändare ni skall använda till resp kärra. Och 1 och 2 är antagligen som Fluf säger vilken "mode" sändaren skall använda.
            • freddan_6
              • 2655
              Min pappa lyckades montera (pirat)batteriet uppåner på sin och brände mottagaren.
