Parkflyer till en Storstadsbo?
  • jesse78
    Tjena!
    Bor mitt i smeten i huvudstaden och vill nu hitta en modell som ryms i en ICA-kasse så att man enkelt kan komma ut och flyga under lunchen i en närliggande park. För kärror som har ett vingspann på över 60cm som man är van med blir det tyvärr nu aldrig så att man flyger.
    Så vilka mindre modeller kan jag satsa på?
  • mogge
    • nov 2011
    • 377
    Alla dom nya micromodellerna med gyro är nog ett bra val. Speciellt om man har en massa träd o buskar som som orsakar småkytt i närheten.
    Min högst personliga uppfattning, men attan vad stadigt dom flyger.Mogge
      Om den får sticka ut lite grann ur din påse kan en vinge på 60-90cm duga. De flyger kvickt och går ner i en lång påse. Tre exempel på vingar:
      Hemmabygge Zagnutz http://www.greenhobbymodel.com/slope...lying-wing.htm
      • numnutchris
        • 989
        Samma bekymmer här, så har några eppmodeller på 50-60cm, hackers renoracers går på 2S300-400 och räcker med yta bollplan, mscomposit miniswift med ~15g motor på 2S funkar även när det blåser lite; trikoptrar fungerar på ännu mindre yta o ryms ett par i kasse; rc-factorys eppflak får man ta i stor påse (modell sopsäck) men är oömma och duger med hur liten yta som helst nästan om man kör 3D annars lagom stor gräsplätt efter förmåga. Har tom prövat MPX minimag i lättversion, 24g motor 3S400+ och ~370g klarar mindre parkyta än bollplan; går i kasse tack vara vingen löstagbar), sen div depron/frigolitbyggen som klarar livet i en kasse även om depronet ligger i högrisk för transportskada...
        Tog nog med "alla" till fältet för att pröva en gång, och ikeakasse med 7-8 modeller blev det då...
        Edit: glömde helt mpx merlin som ryms i orginalkartongen vid transport, kör min med hks kineticmotor, 12A reglage och nån "billig" plastfällbar 6-7" propp, 3S460 - klarar också blåst bra men behöver nog lite yta a la bollplan den med.
          Om du flyger i en stor park a'la gärdet (räcker med fotbollsplan) så fungerar även Multiplex Fox. Den är snabb och för mig går proppen rätt ofta vid landning så jag köpte 20-pack GWS 4x2.5.
          Min setup:
          2S 360-460 mAh
          Turnigy Plush 6A
          Turnigy 2020 3500kv
          2 st 3,7grams Turnigy 1440
          Futaba rx 6004FF
          mvh //Fredrik
          • numnutchris
            • 989
            Foxen glömde jag, kräver en del handpåläggning för att gå från friflyg till eldrift men gjorde en byggtråd nångång:
              Flyga i park mitt i stan ? Ja, nåt snabbt kan det ju knappast vara i så fall. Bör väl vara nåt a'la inomhuskärrorna i EPP eller depron men dom går ju inte ner i en kasse direkt. Tror att låg fart är ett måste för annars hinner man inte själv med eller så blir det farligt för andra besökare i parken.
              //Roger
              • Vilse
                • dec 2011
                • 20
                En Krax? Skall nu bygga en själv med 20 gramsmotor se http://buskflygarna.blogspot.se/
                  Swift II
                  Nattflyg
