hobby king f4u corsair motor sne
  • grand14
    • aug 2012
    • 73
    Har just köpt mig en f4u corsair från hobby king och när jag monterat i hop den så märker jag att motorn är sne det skiljer 1-1.5mm från höger till vänster sida. Gör det nått kan jag flyga den alla fall eller måste jag sitta och jävlas och försöka klyva planet för att rikta up motorn??
    Jag har fått lära mig att det är fullt normalt, det ska helt enkelt vara så . flyg och va gla'
    • grand14
      • aug 2012
      • 73
      Så det går att flyga den fast motorn sitter lite snett?
        Yes. det är likadant på min parkzone wildcat, och den flyger kanon.
          Det ska troligen vara så...
          http://www.svensktmodellflyg.se/users/3571/Trimn_modellplan.pdf
          "Att kärran vill dra åt vänster om motorn är
          riktad rakt fram beror inte som många tror på motornsvridmoment. Orsaken är att en propeller som snurrar moturs
          (det normala sett framifrån) tvingar luften i en spiral som träffar fenansnett från vänster och för nosen mot vänster.
          Detta korrigeras med högerriktning av motorn.
          Korrigera motorns riktning med mellanläggsbrickor bakommotorfästet enligt tabell och flyg igen"
          • senmathal
            • 1812
            Om den pekar till höger är det precis som det ska vara. Några grader till höger och några grader neråt. Till höger för att motverka propellerströmmen som vill dra planet till vänster. Neråt för att planet inte ska stiga vid gaspådrag.
            /Mats
            • ewalds
              • jul 2009
              • 532
              Ursprungligen postat av grand14
              Går t o m mkt bättre då
              • jaka
                • 1491
                Det är väl inte en sån här Corsair du köpt?
                Knappast en nybörjarkärra!
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3s_4s_ESC.html
                  Ojj....om det nu är den jaka länkar till...
                  Wing Span: 600mm
                  Flying weight: 320g
                  Lär ju inte gå att flyga särskilt sakta i alla fall...
                  • grand14
                    • aug 2012
                    • 73
                    Nä inte den jag köpt är 800mm hk varianten ja köpt
                    • jaka
                      • 1491
                      Den är tyvärr ännu sämre att börja med!
                      En enkel högvingad kärra är det som rekommenderas för nybörjare ...och att ta kontakt (går med i) en klubb där man kan få hjälp med flygning och intrimning.
