Typhoon 430!
  • gretzky
    • 153
    Typhoon 430!
    Någon som flyger Typhoon 430?
    Undrar vad ni har för flygvikt och vad ni tycker om vingen?
    Min väger 385 gram med 1300 acc och en del lagningar, vilket är på tok för mycket. Men flyger gör den ju i alla fall...
    • 7942
    Min Typhoon flyger utmärkt - men den väger flygklar 295 g inkl Kokam 3S740 (20--40C). Inga problem för mig med motortider runt 8 min - inte fullt järn hela tiden visserligen men "normal" flygning med Vinge.
    Kolla gärna min hemsida för mera info - http://www.mcregor.se/Typhoon430.htm
    Där finns även info om andra maskiner inkl setup:er.
      Kanonkul maskin!
      Förmodligen de bäst investerade modellflygpengarna någonsin...
      Min väger 288g med 1050mAh 3s vilket ger en flygtid på 8-15 min beroende på hur mycket gasar.
      Jag bytte till Typhoonen från Zagi the wing och det var ett oerhört lyft :-)
      Mycket vildare och piggare utan att vara mer svårflugen.
      Sen slipper man byta motor stup i kvarten, jag körde den med 3s LiPo så motorerna höll inte mer än 5-10 timmar...
      /\/\vh // /\/\r J.
      • gretzky
        • 153
        Har funderingar på att köpa än Typhoon 430 till för att få en lättare modell, men frågan är hur mycket viktförändringen gör.
        Att flyga modellen i ca 290 grams utförande, istället för som i mitt fall 385 gram, kanske inte påverkar flygegenskaperna så mycket eftersom det är en så snabb och kraftfull modell.
        Vad tror ni?
          Jag hade lite flyt med batteriet, mitt 1050 mAh 3s passade perfekt i urtaget i Typhonen och när jag kollade tyngdpunkten så låg den på milimetern rätt. Så jag har inte behövt lägga på ett enda gram för avvägning.
          Med tyngre batteri borde den bli för framtung så att du får blya baktill?
          /\/\vh // /\/\r J.
            • 7942
            Inte heller min är nedtyngd med vikt - mitt 3S740 balanserar den perfekt.
            Lustigt att Mr J:s kärra är lättare trots tyngre ack (förmodar jag).
            Min är i o f s lite förstärkt med kolfiberstavar i vingen samt tunn ply i botten av "urgröpningarna" för servon, mottagare och acke. Sen kör jag med 9 g servon och 18 A fartreglage - möjligen är reglaget en aning tungt.
            Hursomhelst - klarar man ca: 300 g så fungerar den utmärkt. Men The Wing flyger långsammare om man gillar det - vill minnas att min "Vinge" väger runt 265 g med 2S850.
            Detta är en utmärkt "alltid i bilen-kärra" - sändare + ett par ackar så kan man "flyga av sig" flyg-suget nästan var som helst..
            Men frånsett den lägre maxfarten så är The Wing en alldeles utmärkt kärra det också - mera kul får man knappast för pengarna...
            • gretzky
              • 153
              Jag får nog köpa en Typhoon 430 till. Är sugen på att se skillnaden i flygegenskaper med en ca 100 grams lättare modell.
              Det är ju inte fel att ha två Typhoon 430 :lol:
                Jag får nog ändra mig angående vikten, jag blev nyfiken och kontrollvägde planet. Den här gången blev det 299g, skumt, det har inte blivit nåt lim...
                Möjligen har en vinglet snuddat vid bordet eller nåt sånt första gången
                jag vägde den...?
                /\/\vh // /\/\r J.
                  • 7942
                  Hej Mr J,
                  Ja, det är nog så att våra hushållsvågar inte heller visar så riktiga värden jämt... har varit med om att kamrater haft rätt "trimmade" vågar som visat alldeles för lite - m a o så är t ex inomhusmodellen ibland avsevärt tyngre än vad vågen indikerar. Man blir lätt lurad av att dom har en upplösning på 1 g...
                  Min våg är kontrollerad med tarerade vikter på 500 g , 1000 g samt 1500 g och visade då exakt rätt. Men hur rätt den visar vid t ex 200 g - det vet jag inte..
                  Hursomhelst - Typhoonen är fortfarande en kul kärra som kan rekommenderas. Men speciellt tystgående är den ju inte - om man nu förväntar sig detta av en elkärra... PDT_Armataz_02_03
                    Det har du naturligtvis rätt i, men det är samma våg som jag använt bägge gångerna, och man tycker ju att den borde visa ungefär lika fel varje gång :-)
                    /\/\vh // /\/\r J.
                    • gretzky
                      • 153
                      Tror ni att det bara är lågflygegenskaperna som är sämre på min "tunga" Typhoon eller ger det modellen sämre flygegenskaper i det stora hela?
                        • 7942
                        Bara en gissning men troligen är det väl företrädesvis lågfartsegenskaperna som kan påverkas negativt av lite övervikt. Med fullt spett så torde knappast övervikten betyda speciellt mycket.
                          Jag håller med, det är säkert där det märks mest.
                          Hur funkar det med vertikala stigningar?
                          Min sticker som en raket rakt upp så länge det finns ström, det kan ju också påverkas av ett extrahekto...
                          /\/\vh // /\/\r J.
                          • gretzky
                            • 153
                            Vertikalflygning går som smort.
                            Den sticker blixtsnabbt rakt upp tills man måste bryta för att det är svårt att se modellen. Så som sagt det verkar bara vara lågfarten som blir hämmad av extravikten.
                              Då tycker jag att du ska flyga och ha kul, om du inte har problem med lågfartsegenskaperna vill säga. Möjligen kan du testa med ett lite mindre batteri, det är väl det enklaste sättet att kapa lite vikt snabbt.
                              /\/\vh // /\/\r J.
