Problem med Parkzone Ultra-Micro spitfire
  • toktommy
    • mar 2013
    • 4
    Hej alla kunniga!
    Jag har en Parkzone ultra-micro spitfire som verkar vilja krångla lite. När jag flugit någon minut med nyladdat batteri så börjar motorn att liksom hacka, eller varva upp och ned, samt tappa kraft. Har märkt att det börjar dyka upp när man gjort någon roll eller loop. Direkt när man kommit ur en roll så börjar motorn bete sig underligt. Om jag byter batteri så fungerar det utmärkt, i typ 1-2 minuter, sen börjas det igen.
    Vad kan problemet vara och vad gör man åt det?
    Tack på förhand!
    //Tommy
  • DennanHMFK
    • 1135
    Min fd micro mustang gjorde det samma, fick senare höra att efter motorbyte så funkade det bra igen.
    • toktommy
      • mar 2013
      • 4
      Ursprungligen postat av DennanHMFK
      Ok, ja jag får väl kika upp det där, får se om man får fart på grejorna igen
      • Ken1
        • maj 2008
        • 605
        Kan även vara deras lvc som går in. För att skydda acken från att ta slut helt. Speciellt i kyla kan det gå fort att tömma dessa fortare. Om du har möjlighet så skaffa liknande ackar från en annan tillverkare. Tyvärr är eflite/parkzones ackar av lite klenare sorten, åtminstone de jag har testat.
        • toktommy
          • mar 2013
          • 4
          Ursprungligen postat av Ken1
          Det kanske är så enkelt! Jag läste just om det, och det var ju någon minusgrad idag så kanske är det det som är problemet tack för svaret
          • PinDuke
            • jun 2012
            • 494
            Låter helt klart som lvc. Prova detta batteri, fungerar ypperligt i min UM P-51 Mustang.
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...zone_Etc_.html
            • toktommy
              • mar 2013
              • 4
              Ursprungligen postat av PinDuke
              Ok tack för tipset!
