Montering av bortslös, suck
  • sundqvistjohan
    • jul 2006
    • 1289
    Beställde en GWS 2208/18T motor och ett 15A reglage till min Turmoil, nu ska jag alltså ha fast motorn på mitt plan.
    Tänkte göra en brandvägg i plywood som jag limmar fast i nosen men nu till det jag inte förstår:
    Ok, på denna sida kommer axeln (och de tre trådarna till motorn) ut. Axeln roterar men plattan måste ju vara fastmonterad i modellen, vilket betyder att det snurrande höljet skulle vara BAKOM brandväggen - det är väl inte brukligt i en shocky?
    Här skulle jag vilja ha fast propellern (hela denna sida roterar ju), men här finns ingen axel (den pekar då bakåt om jag monterar enligt Turmoilens beskrivning.
    Här är småprylarna som kom med. Grejen uppe till höger antar jag är en propsaver??? som man fäster propellern på med en gummi o-ring. Men då borde det väl finnas en konisk del som propellern ligger mot också.
    aahhh... fattar inte hur jag ska göra.
    Edit: Till råga på allt funkar inte mina bildlänkar :headwal:
    Edit: Jag hjälpte till lite // Mr J
    Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
    Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
    • 7942
    Först - ta bara länken och kopiera in - svårare är det inte. Strunta i allt övrigt runt länken..
    Ofta kan man vända axeln i motorn. Skruva ur stoppskruvarna i stoppringen och ena gaveln, försök sen pressa ur axeln och vänd den. Sen är det bara att skruva fast stoppskruvarna igen och komplettera med "monteringskrysset" på baksidan. Den konstiga grunkan är en proppsaver som du får skruva fast framtill på rova. Sen rekommenderar jag att du kapar axeln så kort du kan - i annat fall kommer den att krökas vid första markkänningen.
    Jag hoppas du kommer lite längre nu- i bästa fall kanske någon har några fina bilder som visar hur det skall se ut.
    • Rz-Tec
      • 6
      Liten översikt av montering sätt.
      Tyvärr lite klipp och klistra men kanske ger lite feedback om lite olika sätta att montera en borstlösmotor. Principen är lika för nästa alla motor märken. http://www.rztec.se/motormont.html
      Själv kör jag med GWS stick fäste i aluminium på min Turmoil och det funkar väldigt bra.
      /David
      • sundqvistjohan
        • jul 2006
        • 1289
        Tusen tack för era tips!
        Just nu är jag mest intresserad av GWS-stick monteringen (då behöver jag inte limma på förstärkningarna i nosen och brandvägg - lättare) + att jag haft originalmotorn fäst på detta sätt. Och så kan jag montera motorn utan att flytta axeln - och får automatiskt tyngdpunkten långt bak (vilket jag vill ha för att kunna flyga långsamt inomhus, harrier så gott som hela tiden).
        Ska kolla med mina finska handlare om de har GWS-stickfäste i aluminium, återkommer om dessa inte finns här i landet.
        MrJ: vad hade jag gjort för fel när jag inte fick bilderna att synas, hade nog använt bildadress (inte url till sidan där bilderna finns)? Har nog länkat till photobucket förr - fattar inte vad som strulade igår.
          • 7942
          Annars kan du ju beställa från t ex www.unitedhobbies.com - finns under GWS - Brushless outrunner. Kostar 1.50 $ - lägsta fraktkostnad är 3 $. Men då kan du ju passa på att beställa lite annat också - t ex är dom mycket billiga på servoförlängningskablar, LiPo, servon m m
            Ursprungligen postat av sundqvistjohan
            Du hade råkat få med en bit kod efter filnamnet, jag bara ändrade dina bildlänkar så att dom slutade med .jpg
            /\/\vh // /\/\r J.
            • sundqvistjohan
              • jul 2006
              • 1289
              Hittade inte på direkten motorbocken hos finska handlare, så jag handlar väl en motorbock för 1,50 USD +frakt 3USD då tänkte jag.
              Surfade litet på sidan, förundrades över priserna och handlade 3 motorbockar, en lätt liten 3-cellsack till, en borstlös motor + reglage + mottagare till min Slowstick som stått och samlat damm. Krympslang, kontakter m.m.
              Få se då om det fastnar i tullen
                • 7942
                Jag testade deras Corona 4-kanalare vid inomhusflyget i lördags. Den fungerade utmärkt - bad ett par kompisar slå på sina sändare för att se om dom störde men inga problem så långt...
