Har en liten delta vinge som det sitter en Multiplex Permax BL-x22-23 motor. Denna drivs av ett BL27 fartreglage. Det sitter en 8x6 prop på motorn
På fullgas blev motorn så varm att det kom lite rök när jag stoppade den efter en kort stund. Jag drar ca 25A från batteriet (tångampere meter) och jag antar att det är helt enkelt lasten på motorn som är alldeles för hög. Har tyvärr inget datablad på motorn och lyckas inte heller hitta ngn på nätet.
Så mina frågor är,
1Vet ni vilken kontinuerlig ström som är rek för denna motor. (lär vara mindre än 25A)?
2Vilken prop rek ni för att minska strömmen men ändå ge så mycket drag som möjligt?
3Är den strömmen jag mäter på battkabeln ca samma som går in i motorn?
Tack
Så mina frågor är,
Tack
