Klemm 25
  • Niklas
    • 4
    Klemm 25
    Min pappa håller på med att bygga en Klemm 25 i byggsats från Graupner. Spännvidden är 130 cm och bygget kommer att hamna på ca 9 hg när den är klar tror vi. I instruktionerna står det att en 400-motor med växellåda ska vara lagom, men jag är skeptisk till att det är tillräckligt för den vikten.
    Har någon föslag på en passande borstlös motor som vi kan stoppa i och som även kan användas senare i andra (mer akrobatiska) plan?
    Niklas
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Jag är jävig, men jag hade valt:
    Typhoon Micro 15/13 som drar upp till 11 tums propellrar, ett 25 Amp fartreglage och tre Lipoceller på 1500 - 2000 mAh.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    • tonic
      • 882
      Ursprungligen postat av AM
      Ove
      Du kanske är jävig. Men du har bra kunskap om saker. Då tycker jag att man ska informera som du gör.
      :partyman:
      Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
        • 7942
        Det beror ju lite på hur stort utrymme det finns för motorn och hur motorutrymmet är utformat men jag kör en Nippy 1812/100 i en Miss Acro som väger ca: 860 g flygklar på en spännvidd av 1360 mm - och den motorn räcker gott. Laddar in ca: 200 W och kör på 3S1800-ackar - rovan drar då runt 18-20 A som max. Med normal flygning för maskintypen så drar jag ur ca: 900 mAh på drygt 8 minuters flygning. Ni kan kolla denna kärra här - http://www.mcregor.se/MissAcro.htm
        Jag tror alltså att en liten outrunner som klarar minst 200 W - gärna lite mera för att hålla uppe verkningsgraden - kan vara rätt medicin för Klemmen. I praktiken torde det vara en outrunner i 70--85 g klassen med ett KV på runt 1000 rpm. Lägre KV = större snurra men där beror det på hur stor snurra som får plats m a p landstället...
        Ett exempel på en rova - förutom Nippyn - som antagligen fungerar ypperligt är Dynomax C351022 - http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=4164
        Finns under en del andra namn också men den erfarenhet jag hittills haft av dom är mycket god.
        Som fartreglage använder jag ett Jeti Eco 25 i Miss Acro - kommer säkert att fungera bra för er också. Eco-serien är billiga och bra reglage från en erfaren tillverkare av borstlösa reglage. Begränsningen ligger i max 3S men kör på 3S1800--3S2200 om ni får plats.
        PS: Har ni ont om utrymme för acken så kan också E-Power 3S1300 (20--30C) vara ett alternativ - den acken är det bra drag i - håller spänningen väldigt bra vid hög belastning !
        • Niklas
          • 4
          Jag tackar för svaren och ska kolla in era förslag.
          Jag såg på nätet en motor som heter Rimfire 35-30-950. Skulle den kunna vara ett alternativ? Frågan är i så fall om någon handlare i Sverige har den.
          Niklas
            • 7942
            Om jag inte missminner mig så är Rimfire en motor från Great Planes - i så fall har säkert Minicars och deras återförsäljare den motorn - eller kan ta hem den. Men jag skulle nog i ditt fall hellre ta t ex Dynomax-rovan.
            Men frånsett att den är lite ovanlig i Sverige så passar säkert storleken.
            men kolla hur stor snurra om landstället kan hantera - det styr lite vilket KV ni skall ha på motorn tillsammans med acken - spänning och kapacitet.
            • Örjan
              • 185
              AXI motor
              Jag hade för den modellen kanske valt en AXI-motor, en sk Outrunner för att slippa hålla på med växellåda. I ditt fall sannolikt en AXI 2217 och 2-4 LiPo samt ett Jeti Spin22 reglage och en 12x6 prop/Örjan
              • Niklas
                • 4
                Det "bidde" en Rimfire 35-30-950 med 25 A fartreglage.
                Klemmen är ett långtidsprojekt pga olika orsaker, men vi hoppas att kärran ska komma i luften under våren.
                Tackar för förslagen.
                Niklas
