-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Hur mäter jag och vilka åtgärder kan jag vidta för att kunna ladda accen?
Se till att mätaren är inställd på att mäta spänning (V) och i rätt intervall. Mät sedan i ackets kontakt (det som ska till ESC/laddare).
Sedan mäter du i balanskontakten, mät i hålen parvis med början i den ända där du har svart sladd. (dvs mät spänningen mellan hål som ligger bredvid varandra, har du tex. 3S ack så har du 4 hål, mät mellan 1-2, sedan 2-3 och sist 3-4; färgerna kanske inte stämmer men har för mej det är svart-gul, gul-blå, blå-röd)
När du har data så kan man gissa åtgärder sedan...
Det är utmärkt att mäta men var ytterst försiktig då du mäter på balanskontakten med en multimeter så att du inte skapar en (ofrivillig) kortslutning. Jag brukar sätta en bit krympslang på "mätpinnarna" och bara lämna den yttersta millimetern "bar" - då är risken för kortslutning mellan "mätpinnarna" nästan obefintlig.
