Ladda LiPo-celler rätt..
  • Daniel_R
    • 12
    Hur ska jag ladda ett 3cells 11,1V 540mAh eller rättare sagt hur länge? Vad mer att tänka på?
    mvh Daniel
  • sundqvistjohan
    • 1289
    1. Använd LiPo-laddare
    2. ställ in på 3-celler (eller 11,1V)
    3. max 1C laddström (i ditt fall 500 mA, eller 0,5A)
    4. Tar drygt en timme (man kan avbryta laddningen i slutskedet då laddströmmen börjar sjunka)
    Laddströmmen på min laddare ställer man in med 50mA intervall, därför angav jag 500mA (1C på din ack är 540 mA)
      Du skall ladda den med 540 mAh, eller så nära du kan komma.
      Du måste ladda den med en laddare som är avsedd för LiPo, då kommer laddaren själv att stänga av efter ungefär en timme.
      Någon annan laddare är inget alternativ, brandrisken är stor om man skulle ladda en LiPo fel.
        Som sägs ovan så laddar man normalt med 1C - d v s i ditt fall runt 500 mA. Det är dock absolut ingen nackdel att ladda acken med lägre laddström om du inte har brådis.
        Viktigt är att ställa in rätt antal celler och givetvis att ha en laddare avsedd för LiPo.
        Numera laddar man ofta via s k balanserare vilket innebär att varje cell laddas och övervakas individuellt av balanseraren. Detta ger en avsevärt högre säkerhet eftersom ingen enskild cell då kan laddas till för hög spänning med de tråkiga konsekvenser det i värsta fall kan föra med sig. Men laddning via balanserare kräver ju dels en balanserare, dels att acken är försedd med en balanseringskontakt. Som ytterligare lök på laxen så finns det i vart fall ett par olika "standarder" avseende balanseringskontakter...
        Och normalt stänger laddaren själv av sig när laddningen är klar - men ett tips är att inte lämna laddningen oövervakad nån längre stund. I vart fall om du INTE balanseringsladdar. Och lägg gärna acken i t ex ett kärl av keramik eller annat som inte så lätt fattar eld om olyckan är framme.
        Men följer du Johans mycket pedagogiskt redovisade råd så fungerar det säkert bra !
        • Daniel_R
          • 12
          jag förstår.
          när jag började ladda igår så stod det "chg MAX" i displayen och 12,83V. Är det normalt? Jag vart lite rädd och avbröt laddningen.
          • AM
            Debattglad entusiast
            • 3464
            Nej, det är normalt. 4,25 volt per cell är max vad cellen ska laddas upp till. 3*4,25 = 12,75 Volt. Så det bör vara fulladdat.
            Ove
            Ove (AM) Nielsen
            • Daniel_R
              • 12
              Tack för all hjälp.
                Mina laddare brukar bryta vid 12,60 V för 3S resp 8,40 V vid 2S.
                Bör nog helst inte överstiga detta regelbundet.
                • Daniel_R
                  • 12
                  Jag vet inte riktigt funktionerna på min laddare. Graupner 14
