motor fråga !
  • Nybörjaren67
    • aug 2013
    • 8
    motor fråga !
    hej ! jag er en nybörjar flygare som har en fråga. jag ska precis börja bygga en stor modell 100" stuka min fråga är vad för typ av elmotor ska jag ha.. jag menar den kommer nog att väga 11-12 kg med alla grejer i? PS: detta är inte mitt första plan jag flyger en cessna just nu å lär mej Med vänlig hälsning: Anders
    Säker på att du ska ha el till en såpass stort flygplan?
      I mina öron låter det som ett rätt stort steg från en liten cessna till en 2,5m warbird. Du bör lämpligen flyga ett mindre andra och tredjeplan innan du ger dig på en så stor warbird. Du MÅSTE besöka en klubb för att prata om design av detaljer så du inte klantar dig och kör ihjäl någon. Du måste också se över ditt försäkringsskydd.
      Men till frågan, räkna med 4000kw/kg motor. En warbird bör klara sig på 250w/kg plan. Är det tomvikt 11-12? i så fall slutar du på i runda slängar 1 kg motor och 1,5-2 kg batteri och hamnar på starx under 15 kg.
      Med 4 kw vill man ha ner strömmen. Då kan t.ex. 12S passa bra. Du får spänning fullladdat på 50V. Av 50V likspänning kan man dö. Dimensioneringen är i alla fall 4000W, 12S, 80A. Sen får du skaffa motor med lämpligt kv så att propellern får plats. Vad är max mått på propellern?
      I dessa effekter rekommenderas europeiska reglage och motorer.
      • Nybörjaren67
        • aug 2013
        • 8
        tack för svaret och nej jag ska inte hoppa till stukan efter cessnan men jag räknar med nåra "timmars" byggtid och jo jag ska gå med i våran klubb här uppe (Jupiter) men som sagt tack för svaret .
