Pappers flygplan
  • Nimbus-Bert
    • dec 2012
    • 305
    Pappers flygplan
    Fick åter igen lust att leka lite, såg detta http://www.youtube.com/watch?feature...&v=9nFh3L-Afow. Blev sugen prova det ser rätt kul ut skulle nog passa min plånbok. Hittade en ritning på nätet som jag anpassat till lite andra mått. Vad tror ni, skulle det kunna gå och med vilken motor.
  • SA3BGM
    • sep 2013
    • 272
    Hej Bert!
    Det där planet flyger "nästan" lika fint som mitt pappersplan.
    Mitt är gjort av foamboard och smältlim. Lätt att bygga. 3st raka snitt så är vinge och kropp klar.
    Kolla här.
    Kolla www-länken i första inlägget.
    Vad blir vikten?
    Min väger nog mycket mer, men 450gram flygklart med GF2210 1534kv 170W motor och 2S eller 3S ack är inte så tungt.
    I filmen visas planet med 3850KV motor och 3S1000 ack. Vikt ca 550gr.
    //Tony
    Våga vägra Facebook.
    • Nimbus-Bert
      • dec 2012
      • 305
      Införskaffat lite lim, papper, frigolit och några rester i färgburkar. Nu ska det byggas så får se vart det leder men det tekniska prylarna finns redan på hyllan.
      Billigare än dom 10 kronor jag lade på frigoliten kan det knappast bli.
      • SA3BGM
        • sep 2013
        • 272
        Lycka till Bert!
        Beroende på vikt = nästan ingenting så får du nog sätta dit en litenliten motor.
        Jag har inga råd då mina plan väger kring 500gram och jag kör med 1534KV 170W motor.
        Skicka gärna upp lite bilder under byggets gång.
        Kanske man blir sugen att bygga ett sådant flygetyg. :-)
        //Tony
        • Nimbus-Bert
          • dec 2012
          • 305
          Vikten drog i väg så jag börjar tvivla på att den flyger. Motorn är http://www.sodersrchobby.se/product....0&pid=GF221020
          Det första problemet var att få en frigolit skiva på närmare en meter att inte vrida sig när pappenligger på. Lösningen blev lite stadigare papper och dubbelhäftandetejp (Matttejp) . För att få det lite stadigare sprutade jag pålite sprayfärg.
          Bilder kommer.
          • SA3BGM
            • sep 2013
            • 272
            Mitt plan väger totalt ca520gr med 3S1800 (140gr).
            Den motorn kör jag också med och på den sitter en APC7x4E propeller.
            Den kommer att flyga fint skall du se.
            //Tony
            • Nimbus-Bert
              • dec 2012
              • 305
Namn: IMG_8105.jpg
Storlek: 70,1 KB
ID: 498412Med 700 gram och en 8*6 propeller lär nog motorn ge upp.
              • SA3BGM
                • sep 2013
                • 272
                Är det totalvikten?
                Propellern bör nog vara 7x4 och då har du 0.98:1 i Thrust/Weight-förhållande
                enl eCal-programmet.
                Jag satte in en 3S1800 ack och 30Amp fartreglage. Du kanske har en annan setup.
                Med en 8x4 prop drar den 19Amp
                Med en 7x4 drar den 13,75Amp
                Motorn är specad till 15.5Amp Max i 60sekunder.
                //Tony
                • Nimbus-Bert
                  • dec 2012
                  • 305
                  Ja, det är totalvikten med batteri . Blir till att ta en sväng till Söder igen och inhandla en annan propeller.
                  • SA3BGM
                    • sep 2013
                    • 272
                    Skall du köra med 11,1V (3S????) Ack så är det nog bästa lösningen.
                    • Nimbus-Bert
                      • dec 2012
                      • 305
                      Nu är ny propeller inköpt. Det blir med en 3s ??? lipo batteri.
                      Att detta blev alldeles för tungt ser jag. Men får bli lite test sedan tänkte jag bygga i något som heter Cellpanna, någon som vet om det går bra. http://www.mattonbutiken.se/index/br...Cellpanna.html
                      Blir nog mer i stil din SA3BGM.
                      • SA3BGM
                        • sep 2013
                        • 272
                        Ja det är ju bara att testa.
                        Det kommer säker att flyga men om det är tungt så
                        blir flygtiden lidande och då får du sätta på lite större motor.
                        Cellpannå och smältlim fungerar för mej.
                        Köpte 50x70 men jag skulle ha köpt 70x100 pga att det är bra att ha hemma
                        för att kunna bygga större plan.
                        //Tony
                        • Nimbus-Bert
                          • dec 2012
                          • 305
                          Någon större motor lär det inte bli utan ett lättar plan. Nu är den startklar så får se i helgen om jag får fart på den. Nu är minna flyg erfarenhet mycket begränsad så den lär nog inte bli så gammal. För att minnas den tog jag ett kort.
Namn: IMG_8106.jpg
Storlek: 137,5 KB
                          • SA3BGM
                            • sep 2013
                            • 272
                            Snyggt byggt.
                            Hoppas den håller länge.
                            Min har kraschlandet flera gånger. Första gångerna var under balanseringstrimmningen.(mindre skador)
                            Senaste gången var när jag monterat fel propeller till rätt ack. Den sprack överallt.
                            Åtgärdades med smältlim och extra foambitar och prop byte.
                            Nu flyger den som den skall igen. :-)
                            Nosen på min är deformerad ca 3cm pga stört dykningar ner i marken. (skall inte lagas)
                            Lycka till med flygningen.
                            //Tony
                            • Nimbus-Bert
                              • dec 2012
                              • 305
                              Tyvärr så ville inte vädergudarna samarbeta, en byig blåst fick mig att avstå flygning. Blev några kast för att kolla balansen. Lite kortare i nosen men vad gör det.
