Vad är Dynamax C352610 för motor?
  • Bägtjesen
    • feb 2012
    • 39
    Jag står lite fundersam eftersom jag inte hittar särskilt många uppgifter om Minicars Dynamax C352610 outrunner!
    Jag hittar viss info som lämplig för 4S, 11x7", 870kv, 42A, 714W, 9900rpm, 2000 g.
    Men just nu fungerar jag över andra propellerval m m, men då hittar jag inte denna motor i några tabeller för motor och propeller-beräkningar.
    Jag tror att den säljs i Sverige/Europa under ovanstående namn p g a namnkonflikt med utländsk tillverkare!
    Vad är det egentligen för tillverkare och alternativa beteckningar på motorn? PS Jag har spenderat över 3 tim för att försöka hitta mer upplysningar, och tillverkar-info.
    Bägtjesen
  • Ken1
    • maj 2008
    • 605
    Här finns lite data om den.
    Men du kanske redan hade sett den sidan
      Dynomax outrunners är generellt mycket bra och matchar Axi och liknande fabrikat.
      Min erfarenhet är att dom närmast är underspecade vilket inte jämt är så vanligt.
      Hittar du inget mera så kolla t ex en Axi av motsvarande vikt och KV.
      • Bägtjesen
        • feb 2012
        • 39
        Tack Ken1 - den hade jag sett för grunduppgifterna. McRegor ledde mig in till AXi och http://www.modelmotors.cz där hittade jag något som liknade C352610 och heter AXi-2820/14. Det fanns fler detaljspecar, men det skiljde också
        lite på på kv och A men det var mer hur de redovisades. Därefter gick det bra att föra de riktiga siffrorna till http://www.ecalc.ch/ räkna på propellrar och uppnå ett bättre förhållande mellan vikt och dragkraft... Det ger dock också vid handen att jag behöver mera A i LiPo, för längre flygtid...
        Tack för hjälpen!
        Bägtjesen
          Hej igen,
          Kan säga att en Dynomax som jag kört väldigt mycket med har jag likaså maxbelastat ungefär dubbelt så mycket som är specat så jag är rätt övertygad om att dom är robust byggda. Det är en motor som väger ca: 85 g och som jag matat in upp till 350 W i under hela tiden jag använt den. Visst - normalt kör jag inte så mycket men varje flygning har absolut innehållit ett antal maxkörningar. Så din stora rova tål antagligen en hel del under kortare stunder.
          • Bägtjesen
            • feb 2012
            • 39
            Ja, jag tror dig McRegor - Ecalc räknade ut att min "rova" inte skulle bli mer än just över kroppstemperatur vare sig med 3S eller 4S - och 1:1 dragkraft/vikt med rätt prop. Har dock bara testat värden med nuvarande ackar och vikt-diff på max 1-1,5 hg mot modellen i slutgiltigt skick!
            Bägtjesen
