Jämförelsetabell för el motorer
  • Krålle
    • okt 2010
    • 110
    Hej. Är det någon som vet om det finns en tabell så man kan enkelt jämföra
    olika el motor tillverkare?
    MVH Krålle
    • 7943
    Det enkla svaret är tyvärr nej.
    En grov regel är att motorer som ligger i samma viktklass och med ungefär samma KV-värde ofta är relativt likvärdiga effektmässigt - om vi undantar de dyrare motorerna som ofta är effektivare. Sen kan man nog inte förvänta sig samma prestanda av en 20 $-motor som en för t ex 100 $ - men det innebär ju inte att den billiga behöver vara värdelös för den skull. Ofta flyger vi ju inte våra maskiner så många timmar på en säsong och då kanske den enklare/billigare motorn ändå fungerar bra för ens eget behov.
    • henke2
      • 3188
      Jodå det finns http://www.motocalc.com/
        • 7943
        Ja - Motocalc finns ju men jag misstänker att det var nån form av enkel tabell som efterfrågades. Sen kostar det ju några dollarer också även om det kanske betyder mindre för många.
        • Krålle
          • okt 2010
          • 110
          Ja, det var en enkel " lathund " jag tänkte på i första hand.
          • Joakim_S
            • dec 2012
            • 83
            Jag tycker att Hobby Kings Motor finder fungerar bra för att skaffa sig en uppfattning om storlek vikt och Kv. Går att använda för att vaska fram en lämplig storlek på motor. Sen går det ju altid att söka reda på något liknande om man inte gillar HK. Men det är en bra start. Brukar kombinera denna med propcalc för att gå vidare.
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sp?diameter=15
            • Krålle
              • okt 2010
              • 110
              Tack för det, den var ju ganska bra.
              • henke2
                • 3188
                Du vill alltså veta typ vilken färg det är på motorn och inte vad den klarar av för arbete?
                • henke2
                  • 3188
                  PRC Home - iCharger, ISDT, FPV Drones, iFlight, RadioMaster - Battery Chargers - Mean Well & Iota Power Supplies - ProgressiveRC
                  • Krålle
                    • okt 2010
                    • 110
                    Oj, den där var ju otroligt bra. Tack
