Lågvingat eller högvingat
  • phixip
    • okt 2013
    • 23
    Hej, Ska bygga ett plan i styrofoam, Det ska väga under 320 gram. Ska skära ut vingen med tråd Och undrar om ni tycker att jag ska bygga ett högvingat eller lågvingat plan? vad tror ni blir lättast?
    Styrofoam, jag antar att det är det vi till vardags kallar 'frigolit'.
    Högvingat är för det mesta lättast att flyga, all tyngd hänger ju som ett lod under vingen.
    Ska det vara lågvingat så ska vingen ha ganska mycket v-form för att bli stabilt.
    Men det beror alldeles på vilka flygegenskaper man är ute efter. Och vingprofilen är mycket viktig!!!
    Vad hade du tänkt dig?
    Trainer?
    Sportkärra?
    Konstflygkärra?
    Skalamodel??
      Ursprungligen postat av phixip
      Hmmm, varför just denna exakta vikt...?
      • phixip
        • okt 2013
        • 23
        Trainer?
        Sportkärra?
        Konstflygkärra?
        Skalamodel??
        Trainer, har en motor över som har 400g i drag och elektroniken väger 80g
        • DavidFlygare
          • 259
          Jag röstar på MIDVINGAT!
          • phixip
            • okt 2013
            • 23
            Ursprungligen postat av DavidFlygare
            Det är nog svårt att bygga
              Okej, högvingat är att föredra.
              En aning V-form på vingen för ökat stabilitet.
              En profil med flat undersida, möjligen lite välvd, typ Clark Y.
              Tunn vinge = snabb kärra, men klen vinge. Måste förstärkas med vingbalk.
              Tjockare profil = bättre bärighet, men tyngre.
              • phixip
                • okt 2013
                • 23
                Frågan är om det blir lättare med ett lågvingat plan :P
                  En trainer behöver absolut inte 1:1 i vikteffekt-förhållande så du behöver inte vara så noga med maxvikten.
                    Bygg en vinge så behöver du inte bry dig om kroppens placering.....
                    Zagi var ju en riktigt kul vinge som flög fint.
                    • phixip
                      • okt 2013
                      • 23
                      Ursprungligen postat av pgrts
                      Är ute efter något som ska se ut ungefär såhär https://www.youtube.com/watch?v=OorV...%3DOorVVCe4TEI
                        Varför inte bygga i balsa och enligt samma ritning som denna kärra - http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-Micro-Warbird
                        Du får en "styvare" kärra som säkert dessutom flyger bättre. Frigolit är väl inte det allra bästa materialet för småkärror - det måste förstärkas på ytan för att få nån styrka och styvhet i konstruktionen. Det fungerar bra för t ex Aircombat-kärror där man klär ytan med t ex grå/brun-papper och säkert också limmar in "förstyvnings-balkar" men det är knappast lämpligt om du vill bygga litet och lätt.
                        • phixip
                          • okt 2013
                          • 23
                          det är så att jag har blå frigolit över och en motor + reglage som jag vill göra något av
                            Jo, en Mustang är sk*thäftig att se, både på marken och i luften.
                            Men en högvingad trainer i rätt utförande ger minst lika mycket flygglädje till att börja med.
                            • phixip
                              • okt 2013
                              • 23
                              Jag har en piper cub på 955mm i vingspann vilket gör att jag vill bygga något annat helst i den tjocka styrofoamen (blå frigolit)
