epp-modell!
  • gretzky
    • 153
    epp-modell!
    Någon som kan rekommendera en trevlig EPP-modell?
    Har en Blade som jag är nöjd med, med är sugen att pröva på någon annan 3D-modell som är gjord av EPP.
  • rotaxpower
    • 47
    Hacker super zoom 4D lär vara kanon!
    • gretzky
      • 153
      Låter intressant.
      Men är den inte lite väl "tung". Min blade väger ca 285 gram och den är överviktig med minst 35 gram lim...
        • 5250
        en sjukt rolig dubbeldäckare kanske?
          Tror knappast du hittar nån EPP-modell som är så mycket lättare än en ny (ej lagad) Blade.
          Men du kan ju kolla t ex denna - http://www.el-fly.dk/startframe.htm?/pipe.asp - eller nån annan av EPP-kärrorna hos samme handlare.
          Annars kan jag med mycket gott samvete rekommendera ett bygge av Östlings Mustang Sally - den klart bästa inomhuskärra jag haft. Men bygg lätt - du bör hålla dig runt 160-170 g flygklar vikt så går den som en dröm. Ritning m m hittar du här - http://web.telia.com/~u22511224/index.htm
          • gretzky
            • 153
            /dr hanke/ Vet du ungefär hur mycket dubbeldäckaren landar på i vikt?
            /McRegor/ Mustang Sallys video visar en kärra jag vill ha, men för min del känns det svårt med att bygga efter ritning och jag tycker att depron är väl skört när man som jag tränar 3D-flyg för fullt...
              • 5250
              puhh vilka frågor... väger? jag har bara flygit med den tyvärr aldrig ställt den på vågen...
              • gretzky
                • 153
                Okej. Räcker med att du tycker den flyger helt okej. Kanske är man för fixerad på vikten ibland...
                  Ja, att bygga en Sally är jag rätt övertygad om att du klarar - den är synnerligen lättbyggd. Jag gjorde mallar i papp först, impregnerade kanterna med tunt ca-lim så dom blev hårda. Sen sprutade jag ett tunt lager av Biltemas kontaktlim på sprayflaska på baksidan av mallarna och lät det torka. Därmed får man lite extra friktion så att inte mallarna glider när man skall skära ut bitarna. Det är såpass få bitar så det är inga större problem att varken skära ut eller limma ihop. Om du vill kan du ju göra den "horisontella" kroppsprofilen och stabben i en bit - kanske lite mindre "materialeffektivt" men då slipper du ytterligare en limfog.
                  Hursomhelst - tar du dig igenom detta och sätter i en lätt setup så får du valuta för pengarna kan jag lova - som jag sa tidigare så är detta den bästa depron/EPP-kärra jag flugit - och några har det blivit genom åren. Synnerligen lättflugen 3d-kärra utan egna hyss.
                  • gretzky
                    • 153
                    Kanske man ska prova att bygga en sally då. Vad har du för drivlina till din modell?
                    • hakank
                      • 1775
                      Ursprungligen postat av gretzky
                      Låter intressant.
                      EPP nu tände jag till:-) När du säger tung, menar du att du skall ha den innomhus? Om inte, SuperZoom förslaget kan jag bara instämma i. Har en själv:
                      Satte ihop en hybrid nyligen:
                      Skulle möjligen kunna flygas innomhus. (Själv är jag inte skicklig nog)
                      Har dessutom en dubbeldäckare samt en Reno Mustang i EPP. Känns inte som nån av dessa är inhomhus "aktiga"
                      Men men, det beror som sagt på hur du tänkt använda planet..
                      Hälsningar,
                      /Håkan
                      "Allting beror på allting"
                        Hej igen,
                        Du kan läsa lite om min Sally på min hemsida - http://www.mcregor.se/MustangSally.htm
                        Där finns även lite information om vilken utrustning jag testat i Sally.
                        • gretzky
                          • 153
                          /McRegor/
                          Var har du köpt elprylarna till Sallyn?
