Tips på inomhuskärra?
  • Henke80
    • okt 2012
    • 234
    Hej alla.
    Ska bygga mig en inomhusmodell.
    Har detta i byggmaterial:
    3mm depron
    kolfiber lister
    plywood och balsa i lite olika tjocklekar.
    Denna setup att sätta i planet.
    Emax gf 2205
    gws 6x3 proppar
    12 a esc
    2 cells 800 mah
    5 grams servon.
    Har ju självklart saker som mottagare (vikt 4 gr).
    Lätta hjul
    roder horn o allt annat som hör till.
    Nu ställer jag frågan. Vad ska jag bygga tycker ni?
    Är småbarnsfar så jag uppskattar att bygget bara tar ett par hobby kvällar?
    Mvh Henrik
  • Xermalk
    • jul 2013
    • 672
    Kanske någon av flite tests minis? De skall släppa byggvideos och ritningar när som nu.
    • Henke80
      • okt 2012
      • 234
      Checkade deras video. Kan vara av intresse. Tack för tipset.
      Mvh Henrik
        Hej Henke,
        Mina personliga reflektioner är att du har alldeles för stor och tung ack och att motorn möjligen har lite för högt KV - det kan i alla fall innebära att du får ta ner proppstorleken en del.
        För inomhusflyg så bör du helst hålla dig på max ca: 200 g flygvikt - och det är inte så himla enkelt om man inte har lätt utrustning. Du får nog försöka bygga det mesta i depron - även om det är väldigt skört. Motorspantet kan du göra i plywood (om den är hård) men f ö skall du nog undvika både ply och balsa. Kan du få tag i nåt flak med t ex 10 mm EPP så är det ett klart tåligare material att bygga med. Sen är det UHU Por som gäller och jag våtlimmar det mesta - alltså använder det sällan som kontaktlim (men det finns givetvis några undantag).
        Nåt tips på kärra har jag tyvärr inte annat än den gamla depron-klassikern Mustang Sally - http://www.oestling.net/flyghorna/sally/sally.htm
        Det finns ju mängder av depron-kärror men vill du ha nåt enkelt och förhållandevis välflygande så kan du absolut bygga en Musse. Kommer inte ihåg vad dom vägde men jag skulle gissa på ca: 160 g flygklar med runt 2S400-ack...
        Lycka till hälsar
        • Gustaf Andréasson
          • jun 2014
          • 11
          Jag har just byggt en FT Mini Scout.
          Den flyger långsamt och stabilt på både 2 och om man vill ha lite mer punch i reserv 3s.
          ZMR 1804 2400kv
          GF 6x3 eller 5x3 båda funkar på både 2 och 3s
          3 x 9g servo
          10A esc
          Lemon rx 6ch dsmx.
          450 2s mAh / 850 2s mAh / 3s 950 mAh. Alla nano tech.
          Byggde med vad jag hade hemma. Så det blev 9g ist för 5g servon.
          Auw med 2s 450 ligger på ca 210g men då har jag använt smältlim (lite för mycket)
          3 servon för att jag la till skevroder, deras bygge har bara höjd och sidroder
          //Gustaf
            Håller med Roger. En Sally är både lättbyggd och välflygande.
            Här är "manualen" http://www.oestling.net/flyghorna/xp-51j/xp51.htm
            • bem
              • 1643
              En Svalan kanske kan passa? Jag har byggt 3 st.
              /Bo
              • LiPoDude
                • nov 2008
                • 55
                Nasty 3D, minns inte URL men finns på rcgroups. Går lätt att skala planerna och göra en mindre variant. Snabb att bygga och flyger samt kraschar bra
                Har byggt en 30g variant. Lite lite kräm i den men den flyger fint samt hovrar vid 75% throttle (på 1cell lipo)
