Var köpa motoraxel?
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Var köpa motoraxel?
    Är det någon som vet var man kan köpa 2 mm motoraxel med spår för låsring i ena änden?
    Jag har en Turnigy 2211 motor som jag behöver ny axel till.
    /Jonas
  • rf4
    • okt 2009
    • 30
    Kan man vänta ett par veckor så finns det en del här. Har alltid funkat bra att köpa på.
    http://rctimer.com/gallery-53.html
    • FinnbyFraggel
      • aug 2013
      • 857
      Den sidan du länkar till har som dom flesta andra flera varianter av 3, 4 och 5 mm axlar men inte en enda 2 mm axel.
        Måste det vara spår eller skulle det t ex fungera med stoppring ? Små motorer till flygmaskiner brukar inte ens behöva nåt stopp i bakänden för magnetismen brukar hålla kvar kannan. Men måste du ha stopp och får du plats med en stoppring så måste det rimligen gå att få tag i blankt axelstål - eller kanske en 2 mm borr eller liknande...
        • FinnbyFraggel
          • aug 2013
          • 857
          Axeln som sitter på idag har spår för låsring och jag tror inte det finns plats för någon ring tyvärr eftersom den delen sitter inne i motorfästet.
          Och när du säger det så är det nog fullt möjligt att köra utan stopp eftersom det är en liten frigolit modell med spv 600mm så magneterna borde orka hålla i kannan...
          Får beställa några axlar utan spår och testa....
          /Jonas
            Kolla om du får tag på 2mm silverstål hos någon som betjänar industrin med verktyg och maskiner.
            finns här http://www.slojd-detaljer.se/kategor...erstal-pid2697
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              Efter lite grävande i gömmorna hittade jag en bit 2mm silverstål och det verkar fungera även utan låsring, det är för blåsigt för att provflyga men allt verkar fungera normalt når jag varvar upp med propeller monterad.
              /Jonas
                Jonas - så brukar det fungera på inomhusmotorerna. Det finns flera sådana som helt saknar låsning på axeln.
