https://www.rcflyg.se
Använda servokontakt mellan motor och reglage - Svenska RC-flygförbundet
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    Hejsan, sitter och monterar en inne-kärra för stunden och funderade på om det skulle gå att använda servokontakt som kontakt mellan motor och reglage, motorn är en Tiger AT2204-21 och reglaget är ett 12amp reglage, på 2s lipo, motorn peakar väll aldrig över 10 amp vad jag kan tänka mig men jag vet inte hur mycket en servokontakt klarar av??? vill ju inte tappa effekt eller råka ut för kortis utifall kontakten skulle smälta...
    //Nicke
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
    • 7942
    Löd motorkablarna direkt mot fartreglaget. Du kan skarva kablarna från reglaget mot kablarna från motorn och dra krympslang över skarven. Jag kör Tiger 2204 på 6A-reglage inomhus även om de ligger på gränsen vid nyladdade ackar (typ 7 A).
    • freddan_6
      • 2655
      En servokontakt är god för 1-2A, eftersom din motor drar mer är det inte lämpligt. Gör som Roger säger i stället.
      • NickeL
        • aug 2011
        • 378
        Jagar inte vikt och vill absolut inte löda ihop kablarna utan vill bara lätt kunna vända på kontakten för att använda en motroterande propp ibland, men om servokontakten bara klarar 1-2A så får jag komma på nån annan lösning.
        Tack så mycket
        //Nicke
        www.iabrc.com
        www.autopartner.se
        Xpert-rc
        //Nicke
          Ursprungligen postat av freddan_6
          Nja, servon kan dra upp till 1,6A som mest, däremot skall väll kontakterna hantera mer. Du har ju gemensam strömmatning till flera servon genom mottagaren?
          • NickeL
            • aug 2011
            • 378
            Hmm, är det själva sladden som inte klarar mer än ett par A eller är det själva stiften? Kommer ihåg att dom använde servokontakt mellan motor och reglage på en Nine eagle heli som jag hade, det var väll typ en 8g outrunner, kanske drog en 3-4A?..
            www.iabrc.com
            www.autopartner.se
            Xpert-rc
            //Nicke
              • 7942
              Nicke - löd ihop sladdarna - det är inte det minsta svårt. Mycket struligare att sätta på kontakter.
              • NickeL
                • aug 2011
                • 378
                Om du läser mitt tidigare inlägg så står det varför jag inte vill löda ihop sladdarna,, då jag använder proppar som roterar både motsols och medsols... jobbigt om man ska löda om sladdarna varje gång man vill byta propp.
                //Nicke
                www.iabrc.com
                www.autopartner.se
                Xpert-rc
                //Nicke
                  • 6807
                  Tre små bullets, limma/tejpa ihop dem, röd krympslang på yttersta ena, svarta på resten. =) Funkar!
                  • NickeL
                    • aug 2011
                    • 378
                    Jao tänkte fixa det, men har inga små bullets för stunden så kom att tänka på servokontakt,, det har man ju alltid hemma hehe
                    www.iabrc.com
                    www.autopartner.se
                    Xpert-rc
                    //Nicke
                      • 7942
                      Om du nu måste kunna skifta riktning på motorn när den sitter i maskinen så är det väl enklast, om du inte har små "bullets", att löda ihop en av de tre kablarna och sen tar du ett par av JST-kontakter (ack-kontakter - en hona och en hane) och löder i de 2 återstående sladdarna på vardera polerna. Du får väl fila lite på plasten på kontakterna så att du kan vända dom åt båda hållen.
                      • NickeL
                        • aug 2011
                        • 378
                        Smart! det kan man ju göra, tackar så mycket för tipset. ska testa det. =)
                        //Nicke
                        www.iabrc.com
                        www.autopartner.se
                        Xpert-rc
                        //Nicke
