Tips på EL Motor Fartreglage och Acc.
  • Micketranås
    Tjena. Har köpt en Pilatus 1640mm vingspann. vikt ca 2,3 kg flyg klar. Är ny på flyg och skulle vilja ha tips Motor Prop Acc och Fartreglage.
    Mvh Micke
    Hittar ingen med spännvidd 1660mm, är det sebart Pilatus PC-21 med spännvidd 1550?
    Den är nog inte lämplig för nybörjare tyvärr, skala plan är sällan lämpliga som första flygplan.
    SebArt rekommenderar följande och det är nog en lämplig setup, om än något dyr. Du kan byta till kinamotor och reglage, då ska motorn ha samma kV och väga ungefär samma, och fartreglaget ska tåla samma ström och spänning.
    • Hacker A50-14S, 16x8E, Hacker X-70 SB-Pro, 5S 3800-5000 mAh
    • pernstig
      Här en budget setup som jag tror räcker för en 2,3 kg Pilatus:
      Turnigy SK3 4240/740
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
      Turnigy Plush 60A
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ch=plush%2060a
      Turnigy Nanotech 4S 3300mAh 35C
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...epton_EX_.html
      APC 13x8E eller 14x7E
      /Leif
      • Micketranås
        http://www.conrad.se/RC-Motorflygpla...894257_1208054
          Pernstigs motoriserings-förslag blir nog bra.
          Sen står det lite under Kapitel 13 i bygganvisningen om vilken storlek på servon som rekommenderas och passar i uttagen i kärran så det är väl bara att leta lite. Om jag får gissa så är det standardservon - typ 40 g, som sida och höjd och lite mindre vingservon - kanske typ 20--25 g-servon. Speciellt sida-servot kan ju få lite smällar via sporrhjulet så metallväxellåda brukar inte vara fel där.
