Gå ner från 5s till 4s. Vad händer
  • senmathal
    • 1812
    Jag har en nybyggd dubbeldäckare som jag har tänkt flyga med 5s ack mest för att jag har sådana och att motorn ska fungera med 5s. Motorn jag använder är en E-Max GT2826/06 710KV vikt 175g. http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=953
    Jag ar gjort en del markkörning med modellen så pass att hjulen lämnat marken. Det jag märkt är att det inte krävs särskilt mycket gas för att komma upp i luften och funderar på vad som skulle hända om jag bytte till 4s.
    Men vad händer rent konkret när det gäller effekt och flygtid o.s.v. behöver man byta till en annan propeller? Större / mindre?
    /Mats
  • Zallisen
    • jun 2013
    • 361
    5cell = 18.5-21V
    4cell = 14.8-16.8V
    Motorn är 710kv(RPM per Volt)
    Resultat, full gas:
    5cell: 13135-14910 RPM
    4cell: 10508-11928 RPM
    Så ja, du behöver nog en större propeller för att uppnå i närheten av samma kraft på 4cell, flyger säkert helt ok men känns nog inte lika rapp.
      Känns motorn alltför kraftfull så blir det säkert bättre genom att minska med en cell. Annars så är det som vanligt - skall man behålla inmatad effekt så måste belastningen blir större = större propp. Men då ökar även strömförbrukningen så det gäller att ha ett reglage (och ackar) som pallar. Samt att även ta hänsyn till markfrigången för propellern eftersom en större propp givetvis hamnar närmare marken.
        Motorn kan väl också dra mer ström för att orka med den stora proppen och önskade hastighet?
        Men fullgas, hur ofta behövs det? Flyger du bara på 6000 rpm så spelar det ingen roll?
        • senmathal
          • 1812
          Förebilden är en Oldtimer från 1927 så risken att det går för långsamt är inte så stor om man vill flyga någorlunda skalalikt och det vill jag. Som den känns nu lättar den på 1/4 gas så en effektminskning gör ingenting. Men är det någon fara att använda samma propeller om den orkar vilket den säkert gör?
          Han som konstruerat modellen använde 5s men menade att modellen blev övermotoriserad. Jag hat byggt den efter en ritning i RCM&e så det finns inte några tillverkarspecar på den.
          /Mats
          • senmathal
            • 1812
            Med den modellen kommer det nog inte att bli mycket fullgasflygning.
            Rekommendation för propeller är: APC-E 13x6.5 (5S LiPo) APC-E 14x7 (4S LiPo)
            Jag har 13x6,5 propp och ett 60 A Hobby Wing fartreglage.
            /Mats
            • Trebor
              • aug 2014
              • 22
              Du verkar ju vilja ha mindre kraft, och det får du ju med 4s och behålla proppen. Byte till större propp så blir det ju lika som förut.
                Ny blir man ju nyfiken - var har du bilder på dubbeldäckaren.
                Jag har en på gång som väntar på provflygning - satte mottagacken på laddning i onsdags men har inte fått tummarna loss att flyga än.
                Aviatik heter denna och den var inte tänkt för elmotor så det är säkert inte samma plan. Aviatik kom först i en tysk tidning men senare som ritning i MFN på 80-talet.
                • senmathal
                  • 1812
                  Så här ser den ut och heter Hawker Cygnet. Den byggdes i bara två exemplar plus att det har byggts någon replika av den.
Namn: Cygnet.jpg
Visningar: 2
Storlek: 58,6 KB
                  Vad är det för modell du har byggt?
                  /Mats
                  • senmathal
                    • 1812
                    Och här finns en byggtråden från RCM&e http://www.modelflying.co.uk/forums/...s.asp?th=46673
                      Lägre Volt betyder högre Ampere. = kortare flygtid
                        Med samma propeller betyder lägre volt också lägre ampere väl?
                        U=R*I och R är väl samma?
                        Men helt rätt i att flygtiden bör minska om man har samma uttagen effekt på ett mindre batteri.
                          [ATTACH=CONFIG]53147[/ATTACH]
                          /Mats
                          Vet inte om Aviatik har någon direkt förebild men på ritningen har den de typiska tyska insvängningarna i bakkant på vinge och stabbe, vilket vi inte har petat dit. Möjligen lite lik Fokker DVII. Det var flottörer med som ritning. Och det är inte jag som byggt kärran utan ett terapijobb till en av klubbens oldboys Evert Andersson som enbart är linflygare men behövde någon lite mera utmanande än combatvingar tyckte jag :-)
Namn: 150623-01.JPG
Storlek: 59,8 KB
                          • Trebor
                            • aug 2014
                            • 22
                            Och går man från 5s till 4s kan man gå upp med Ah för att få lika tungt batteri
                            • Trebor
                              • aug 2014
                              • 22
                              U*I=P P= Effekt i W (watt)
