Firstar 2000 V2 motor problem.
  • Nico Kalashnikov
    • jul 2015
    • 15
    Tjena köpte nyss mitt plan från hobbyking.. fixade ihopp den o kopplade in med min at-10 kontroll..
    Allt funkar förutom motorn som gör konstiga ljud enda tills man ger gas då lägger ljuden av men motorn snurrar inte.
    Throttlen är kopplad till kanal 3 där den ska va och kanalen/radion funkar då ja provat den på kanal 3 me annat.
    Någon som vet?
    Youtube länk https://www.youtube.com/watch?v=XanBxxbastg
    • 6807
    Ta bort propellern!
    Reversera throttle-kanalen. Den verkar vara i programmeringsmode nu.
    Gör en max-min-programmering. =) (sändare på, max gas, ack i flyg, vänta på max-beep, dra ner gasen, vänta på min-beep, gasa lite, klart).
    • Nico Kalashnikov
      • jul 2015
      • 15
      Wow tack för snabb hjälp fått igång han dock så verkar den snurra åt fel håll nu o blåser luften fram istället. nån idé?
      • Matsa
        • 613
        Koppla isär 2 av de tre motorkablarna som går mellan fartreglage och motor.
        byt plats på dem så byter motorn rotationsriktning.
        Matsa...
        I hangaren:
        • Nico Kalashnikov
          • jul 2015
          • 15
          aha nu ser ja kom kopplat fel från hobbyking :(. Allt fixat nu tack för snabba svar
            • 7677
            Här går det undan, vet du!
            Men jag blev nyfiken på sändaren, "RadioLink", kan du berätta mer om den?
            Antal kanaler?
            Kompatibel med...?
            Antal modellminne??
            osv.....
            • Nico Kalashnikov
              • jul 2015
              • 15
              Antal kanaler?
              Kompatibel med...?
              Antal modellminne??
              osv.....
              Köpte den på banggood då den nu är på rea..
              http://www.banggood.com/Radiolink-AT...-p-915395.html
              Vet inte själv så mycket om den men du kan läsa lite där iaf ^^ ska va en kopia av en futaba som går på 6000 men denna kostar 1200 .. verkar funka rätt bra förutom att ja fick min med lite glapp i startknappen men banggood va villiga att ersätta mig. :P
