Lil3Der, värd att skaffa?
    Tjenis, jag har kikat på denna lite granna och vill ha lite input vad ni tror om den?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...16mm_ARF_.html
    Specs:
    Wingspan: 1016mm
    Length: 924mm
    Wing Area: 27.3 dm2
    Flying Weight: 650g
    Rekommenderad utrustningen:
    2217 1100kv Outrunner Motor
    20A ESC w/BEC
    3S 11.1V 1300~1500mAh Lipoly Battery
    4 x 9g Servo
    10x4.7 prop
    Jag har har all elektronik från en 1m EPP 3D kärra som har en del lim på sig i dagsläget och jag funderar på att pensionera.
    Detta är mer en funflyer än en 3D kärrra men borde funka för lite hovring? Skevrodrena ser lite klena ut men höjd och sidoroder verkar kunna pusha en hel del. Som en OK pilot men nybörjare/medioker på 3D (kan hovra och tumla runt men inga snygga rolling harriers ännu).
    I kort letar jag inte efter en über 3D kärra, utan en rimligt precis funflyer som man kan busa med och hänga upp i luften.
    Vad har ni för inspel på denna? Spontant verkar inte stjärtfjädrarna vara i linje med vingarna vilket nog gör att den uppför sig olika inverterat som rättvänt.
    Precis lagom stor modell att passa i hatthyllan så att den kan vara med och tas ut för att flyga på en minut.
    Balsa är ju betydligt lättare att hålla snygg än skum.
      Stjärtfjädrarna ? Gissar att du menar stabilisatorn - eller stabben som den brukar kallas.
      Dess placering i höjdled har nog ingen större påverkan på hur kärran fungerar inverterat utan det är nog andra saker som styr mera - t ex vingens profil och anfallsvinkel. Men som det ser ut på bilden så är det noga inga direkta problem med detta.
      F ö tror jag inte på den som 3D-trainer men som vanlig "busflygare" kan den nog fungera.
      Och som Patrik redan sagt - lagom storlek för att alltid kunna ligga med i bilen.
        Borde vara snarlik erfarenhet som med Couger 2000, lite mer vikt och fart i den dock.
          Då är en Lil3der beställd och på väg Skall bli spännande att se hur den uppför sig Bilder och inspel kommer när den landat.
            Gammal design som inte hänger med idag. Går utmärkt att hovra med denna typ, men det kräver betydligt mer rätt input eftersom den inte orkar tillbaka med hjälp av kompensering som moderna modeller gör. Köper man som 3D modell blir man besviken, köper man den som sportmodell eller oldtimer för den delen blir man nog nöjd
              Kan nog bli skitkul att flyga med och busa runt med, och lite prophang ^^
              Sambestälde med en polare då han skulle ha ett gäng LiPo från EU lagret och sparade därmed 15$ frakt. Paketet har nu kommit till honom och kommer landa hos mig i veckan.
              Fantastiskt hur lite information det finns om detta planet på nätet. Om man googlar "lil3der" så hamnar denna tråden bland toppresultaten, så känner mig skyldig att fylla på med information och upplevelser.
                Den kommer prydligt förpackad. Vingen i ett stycke
                Under vingen (vars påse är fasttapead) är stabbe och manual på bränd CD skiva
                Mellanskikt av wellpapp och sist är flygkroppen och tillbehören
                Över lag är byggkvalitén bra. Personligen hade jag slipat balsan mer men detta funkar nog. Hittade bara ett ställe där täckfilmen inte satt helt 100%
                På några ställen var det lite balsaflisor på insidan filmen, bara kosmetiskt
                Alla delarna
                  Påminner om den gamle Diablotinen minst sagt.
                    Liknande stil som Diablotinen, många gemensamma nämnare men jag tror denna är lite kortare i förhållande till vingspan.
                    FÅtt ihop den nu
                    FIck ett smart tips på CA-hinges för att få skarven i mitten så att säga.
                    Blev rent under canopy Kör 1300mAh Lipo rätt bakom motorn för att få rätt CG. Testar en Orange RX med inbyggd 3axis gyro för att få den lite stabilare i turbulens, skall bli intressant att exprimentera med den,
                      Ursprungligen postat av Fluf
                      FÅtt ihop den nu
                      Nu har det ju gått 1.5 timme, har du inte provflugit/filmat ännu...?
                        SÅklart jag har flugit med den!
                        Uppförde sig nästan exakt som väntat, lite trim på skev och höjd så gick den spikrakt även utan gyro och lite blåst. Mer vindtålig än väntat, lite sämre respons på sidoroder än väntat och bättre rollrate än väntat.
                        Över lag mycket nöjd, lätt att starta och landa på lite grövre gräs (kvibergs fotbollsplaner). Får ut 7-8 minuter på 1300mAh och hovrar på 60% gas. Jättekul att busa runt med.
                        Flyger med 2217 outrunner på 1050kv och en 11*4,7 SF propeller, drar ca 20A vid full belastning, Plush 25A ESC och MG 9-10g servon runt om och 1300mAh 3s 40-90C LiPo.
                        Mycket nöjd, är inte en ren 3D kärra som gör alldeles för konstiga saker som trotsar fysikens lagar. Den uppför sig mer som ett flygplan som är väldigt akrobatiskt, kul att busa med
                          [emoji106]
