poison på el
  • vire
    • jul 2013
    • 149
    poison på el
    är 2 st i klubben som startar varsit poison bygge flyg klar vikt ca 1,4 kg. lite råd vill vi ha .
    El motor nr 1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    el motor nr 2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    sedan detta om det står 1000kv använder 3S eller 4S vad blir skilnaden på samma motor
    vilken storlek på propeller rekomenderar ni till planet .
    mycket tacksam för svar
    Jag hade säkert valt den första motorn. Den är lättare och då kan man använda lättare och billigare batteri.
    Varvtalet motsvarar mera en normal tvåtaktare så man behöver inte ha allt för stor propeller som kräver styltor till hjulen.
    Tester på nätet :
    Made a couple of bench test with 3 lipo turnigy 3000, running is very smooth.
    Prop Graupner 11x5 E, 10,400 RPM, 34 Ah, 380 Watts
    Prop HK 11x5,5 E, 9,600 RPM, 38 Ah, 420 Watts
    I used a Plush 40a and a Zippy flightmax 4s 2650mah 40c, plus a 10-6 prop.
    Alltså 12*6 till 12*8 med 3 celler eller 10 tums till 4 celler
    jag tror att jag hade valt 12*6 med 3 celler.
      Jag hade valt nåt emellan. Jag har en äldre version av den lättare i en Acromaster på 1200 gram. Man kan köra 12x6 om man bara drar 10sekundersrepor på fullgas. Naturligtvis bränner man setupen om man kör fullgas hela tiden. 11x5,5 är rätt propeller, men då kan man inte hovra på slutet. 3548/840kv med 11x5,5 - 12x6 och 4S blir störtbra till en poison. Eller 3548/1050 med 11x5,5 - 12x6 på 3S.
      Edit - hur är det med bakvikt? Jag har en Jen .37 på 390 gram som motor i min plus en tank på 200gram. Du kan ha tungt batteri och lätt motor eller bygga väldigt lätt där bak eller sätta på en tung motor, eller förlänga motorspant.....
        Jag håller nog till stor del med Patrik och hela hans resonemang för lättare totalvikt är nästan jämt att föredra. Och är den verkliga flygvikten ca: 1,4 kg med den lättare setupen - och den kan ge typ 400 W inmatat eller gärna lite mera - så bör det utan vidare räcka för nån 3D-kärra kan man väl ändå inte anse att en Poison är. Sen måste man ju till sist även ta hänsyn till hur mycket vikt man behöver framtill för att få till rätt TP.
          Man kan väl anse att Poison som är en FUNFLY var föregångaren till 3D i alla fall :-)
          350 W/kg för den typen av flygning bör man väl ganska enkelt kunna plocka från motorn som är "stämplad" 750W (troligen vid 4 celler). Självklart ska man bygga en elmodell så lätt det går, vilket inte är så svårt om man tänker efter. Påfrestningarna är ju mindre än med en förbränningsmotor som sparkar varje varv. 1400 gram är modellen i byggsats med rejäl rova så de 1200 gram som anges måste väl innebära att kärran är lättad en del.
          • vire
            • jul 2013
            • 149
            Okej jag lyssnar. Detta med varvtal. Vill inte ha långa struts ben . Men inte heller ett plan som går fort. Tanken är ett bus plan att ha med sig i bilen på jobb resor.
            • vire
              • jul 2013
              • 149
              tänker köra med denna setup . några komentarer BRA eller SKIT tack!
              Motor Turnigy Aerodrive SK3 - 3548- 1050kv
              Fartreglage Hobby King 60A ESC 4A UBEC
              Batteri ZIPPY Compact 2200mAh 4S 25C
              propeller APC 11*6
                Bra grejor Motor+ESC. Om ESC får kylning tål den överström. Zippy Compact har jag hört både dåligt och bra om så de verkar variera beroende på storlek. Jag har bara ett zippy compact och det fungerar (4S 1300mAh) men det är bara till borrmaskinen där strömmen är väldigt låg, jag använder 10C. Det var märkt 35C och har 16C i verkligheten, lite väl svagt. Jag tror du behöver verkliga 25C inte glad och positiv märkning. Jag skulle gått på mera C (minst 65C på kinabatterier, minst 35C på såna man köper i sverige)
                (C=roten ur (6*kapacitet/Snitt_Cell_R_i))
                Snitt_Cell_R_I är genomsnittligt inre motstånd i cellerna.
                  Ursprungligen postat av vire
                  Det vill jag. Det ger bara fördelar på alla plan. kortare start/landningssträcka, lägre landningsfart, mer frigång för propeller, mindre risk för att slå över, mer ben som kan agera stötdämpare osv... Du kan dessutom gå upp från 11-12" som föreslås till kanske 15" och vinna en himla massa i effektivitet. Snegla kanske på en multirotormotor som orkar med lite mer propeller. Struts FTW!
                    Nåja - inte heller jag är så förtjust i höga struts-ställ och proppar som är mer eller mindre "överstora" i relation till kärrans storlek så gå du på det du själv föreslagit - möjligen undantagandes ack-valet. Effektiviteten är inte det som är det avgörande för denna typ av kärra. Har dåliga erfarenheter av Zippy Compact 3S1800 men har under senaste månaderna kört relativt mycket med Turnigy 3S2200 40C och med hittills helt OK resultat. Har också en kompis som bara beställer Turnigys 20C-ackar och han är väldigt nöjd med dessa. Annars är GensAce-ackarna i denna storlek ett rätt säkert alternativ - om än något dyrare.
                      <Trådkapning>
                      Har du mätt Ri på dessa?. Mitt bästa batteri är Rhino 1000mAh/40C(25C i verkligheten) och 2250mAh/40C(20C i verkligheten) från 2009. 170 cykler på det första och det börjar sacka, 105 cykler på det andra och lika bra Ri som nya Giant Powe/65C (25C i verkligheten)
                      Jag mäter alltid Ri i 22C och storageladdat. Jag får lite lägre värde än om jag mäter fullladdat, men bara man gör på samma sätt hela tiden
                      </Trådkapning>
                      mvh //Fredrik
                        Problemet med mina Compact-ackar är att dom trots låga strömuttag (och låga kapacitetsuttag) började svälla tämligen snart. Har t ex GensAce som är betydligt äldre och använts mycket mera men som fungerar mycket bättre och som har hanterats snarlikt - och som inte visat några tendenser att börja svälla. Fast mina särklassigt bästa sett i hur länge dom fungerat är ett par Kokam 3S730 som är inne i sin 10:e säsong just nu. Och ett av dessa två är aldrig balanseringsladdat - det andra monterade jag in en balanseringskontakt i för typ 5 år sedan men det höll perfekt balans när jag då mätte upp det.
                        • vire
                          • jul 2013
                          • 149
                          okej ska koll på bättre batteri.hur räknar man ut flyg tiden på batterier
                          • hakank
                            • 1775
                            Batteritiden kan du räkna ut här om du känner till genomsnittligt strömuttag: http://www.scoutuav.com/2011/05/12/c...e-flight-time/
                            "Allting beror på allting"
                              Jo - men vilken nybörjare på el känner till sin första elkärras genomsnittliga strömförbrukning ?
                              Enklare att testa som redan beskrivits.
                              Dessutom visar den länkade kalkylatorn fel eftersom den räknar till helt urdragen ack (100 %) - så använd inte denna kalkylator.
