Bråttom som jag har så klippte jag av motorkablarna för att löda på nya bullets på de kortare kablarna men insåg då att de är lackade ända ut, blir det tillräcklig kontakt ändå på snittytan när jag löder dit kontakterna eller måste jag försöka få bort lacket och hur gör jag för att få bort det?
Löda lackade motorkablar
skrapa varje kardel med ett knivblad, det behöver inte vara 100% bara så du öppnar lacken så att säga, sen kan du förtenna änden för att få bort lacken med värme.
Man brukar behöva öppna lite revor i lacken för värmen skall orka rå på den. Tänk dig en packtejp, man kan nästan hänga i en sådan remsa, men minsta snitt i kanten och den går av helt av sig självt typ.
Sen är det stor skillnad på en tysk motor med lack värd namnet eller någon hongkongmotor där man istället använt karamellfärg.Kommentar
