Börjar experimentera med depron
    Du har ingen fru och barn? [emoji6]
      Jag? Nej
      38, lycklig, välbetalt jobb, (välstädad) 3a för mig själv och 75kvm hobbyrum för mig själv, långdistans förhållande med en tjej som är nyfiken på flygning.
      Och varannan tisdag (som idag) är det byggafton med polare. Ner i min lokal, några öl, skitsnack, heavy metal och bygga lite.
      Living the Swedish dream!
      • KristofferR
        • 481
        Tidning med den lilla bygg-artikeln om Depron (4 sidor) heter Quiet & Electric Flight International
        www.qefimagazine.com
        Ny tidning för mig, slumpköp under en resa. Finns tydligen även som online-utgåva.
        Mitt nummer är Oktober 2015. Det skulle komma en artikel i efterföljande nummer om "covering Depron".
          Kom ett litet sött träprojekt in emellan här med.
          Stephens Aeromodel 1909 Demoiselle
          För lättast möjliga och innan flygning så tror jag att jag kör den naturligt träfärgad innan jag målar. Dessutom är trä vackert.
            Då har jag flugit Mig-29an.
            5mm istället för 6mm, inga extra förstärkningar eller tape. Svävade fram på 3s 1300mAh och 4s 1800mAh.
            +Otroligt lätt konstruktion, flyger låååångsamt i hög alfa
            +Lätt att starta och landa
            +Behövde ingen trimning med CG utmärkt från planer
            +Väldigt akrobatisk med den vectorthrust man får från elevons, slår kullerbyttor runt egen axel.
            -Lite för sladdrig för högre hastigheter utan förstärkningar
            -Bräcklig utan förstärkningar
            Knäckte av en halv elevon under flygning när jag pressade den med 4s, lyckades landa planet tryggt med 1 1/2elevon innan roderytan kom ner till marken.
            Skall förstärka elevons och lite annat med 1-2mm kolfiber stavar och packtape och testa igen.
            PS. elevon konstruktionen är ändrad på V4 (jag har V3).
            Rekommenderas varmt, skitkul plan!
              Här är andra flygningen med MIG-29an, fick stärka elevon med lite kolfiberstav då jag knäckte roderytan i luften vid maiden.
              Går nästan att hovra trots avsaknad av sidroder ^^
              • NickeL
                • aug 2011
                • 378
                Tjusigt Fluf! ser ut att flyga som en dröm!
                byggde mej en mig-29 i depron enligt rc-powers ritning
                ett litet klipp på min Mig: https://www.youtube.com/watch?v=QNLGIFZD6k0
                //Nicke
                www.iabrc.com
                www.autopartner.se
                www.extremeflightrc.com
                Xpert-rc
                //Nicke
                  Ursprungligen postat av NickeL
                  //Nicke
                  Läcker! Med 3mm och liten motor kan den inte väga nått? Är det RC-Powers V1? Senare versioner hade ju hel kropp.
                  • NickeL
                    • aug 2011
                    • 378
                    Det stämmer att det är V1
                    nä den är lätt, ca 120g med 14g motor och 2s 390mah acce :-)
                    //Nicke
                    www.iabrc.com
                    www.autopartner.se
                    Xpert-rc
                    //Nicke
                      Kraschade lite lätt, knäckte depron på 4-5 ställen, men lite lim och packtape löste det ganska snabbt.
                      Började idag på nästa Depron projekt, se om man kan täcka dem med film för att få dem stabilare och tåligare till minimal viktökning.
                      Lite amitiöst, men det är bara en bit film på än så länge, mer kommer senare dagar.
                        F117 går långsamt frammåt, har haft lite mellan.
                        Nu är det tail och elektronik kvar. Det är fantastiskt hur mycket styvare och tåligare depron blir med film på.
                        Har även noterat att även om utan lätt slår sig när man värmer så är det lätt att korrigera åt valfritt håll genom att hålla materialet flat (eller valfri form) värma lite med strykjärn och hålla det i position.
                        • mogge
                          • nov 2011
                          • 377
                          Ett plan jag verkligen kan rekommendera är Sixtens Viggen. med 3S 1000 får man mkt flygtid samt ett väldigt välflygande plan. Nu kör Puggen o jag inte med propp utan 50mm EDF. Vi busar runt i lufthavet i snäva svängar och planet i sig har inga hyss för sig.
                          /M
                            Ursprungligen postat av mogge
                            /M
                            Trevlig liten sak. Är generellt lite emot + profil plan av estetiska skäl. Men har ett gäng 50mm EDF'er som man skulle kunna leka lite med. Tack för tipset
                              Sådär, F117 redo för maiden
                              Avvägd och anpassad för lätt 3S 1300mAh eller 4S 1000-1800mAh
                                F117 flög lite lustigt, inte undra på det med den profilen, ska leka lite med tyngdpunken på den, men den kom in sakta och snällt i alla fall. Saknade lite Vtail mix men ville spara vikt i rumpan och hade inte något snyggt sätt att få in två servon tyckte jag, hade hjälpt i låga hastigheter då det blir vektorthrust på den rumpan.
                                I dag lekte jag lite till Depron, byggde en vinge med exakt samma dimensioner etc som jag tidigare haft i kapa-skivor, så denna blev lättare och liiiite mjukare, integrerade buntband (6-8mm breda, sådana som håller stora paket på plats). Lade 4 stripar band totalt, varje sida under och över mellan KFm profilerna.
                                Vingen är baserad på Divinity II och kör med en KFm4 profil.
                                Denna gången körde jag med klassisk packtape i olika glada färger och vävtape på vingens framkant.
