fms cub någon
  • Ingo Finnbogason
    • jul 2015
    • 5
    fms cub någon
    är det någon som har det planet . tänkte på 1400 mm planet . hur är det i luften .är det bra för nybörjare
  • KristofferR
    • 481
    Det är troligtvis inte bra som första modell för en ren nybörjare; jag tänker då på vikt/spännvidd => vingbelastningen gör att den går ganska fort. Alla skaladetaljer gör den ömtålig och bromsar så du får kort flygtid.
    Hur mycket nybörjare är du, har du kommit igång med inomhusflyget?
      Planet fungerar nog bra som andraplan, eller möjligen som förstaplan om man är väldigt duktig i simulatorn och kan landa många gånger i rad. Det känns som väldigt snabbt för en nybörjare och rätar inte upp sig själv som vanliga nybörjarplan brukar göra. Här finns en video
        Cubbar är sällan bra för nybörjare även om dom kanske har ett utseende som kan verka "snällt". Den Cub som jag upplevt trevligast/lättast att flyga i den storleksklassen är Parkzone Sport Cub. En mycket trevlig liten maskin (1300 mm spv) men om den ändå är lämplig för en nybörjare - njaa... Begreppet "nybörjare" är ju också väldigt flexibelt så det beror nog på hur mycket "nybörjare" man är.
        • m00ndancer
          • apr 2015
          • 33
          Annars kan man bygga en FT Storch. (1500mm)
          Extremt lättflugen, så länge som det blåser mindre är 4m/s
          • Ingo Finnbogason
            • jul 2015
            • 5
            kör inomhus och har kört skolflyg + simulator med . har trainstar som jag ska köra med nu dagarna. men jag bestäldet cubben endå .. billigt just nu bara 1000 kr istället för 2000 som normalt
            • Tobbepostis
              • 353
              Hej denna Piper cub är bland den bästa Cubar jag har haft.Otrolig snäll att flyga lätt att att land utan att den viker sig över vingspetsarna så du har gjort ett bra köp
              Tobbe
                Har en Hobbyking Cub på 1400 mm i spv (är nog en Starmax Cub i grunden) och den är definitivt inte lämplig för nybörjare - främst för att den har relativt hög vingbelastning även med en 3S2200-ack (totalvikt runt 1850--1900 g). I vart fall inte mitt exemplar... Den påminner en hel del om FMS Cubben men förhoppningsvis är det inte samma maskin även om de påminner. Jämförelsevis så är Parkzone Sport Cub en mycket lämpligare nybörjar-maskin om vi skall jämföra dessa eftersom den är mycket lättare, säkert har den också en mycket bättre grundkonstruktion rent aerodynamiskt och den har inte heller några som helst hyss för sig medan Hobbyking/Starmax-cubben (min i alla fall) är tämligen lätt att få att klippa - vilket aldrig är nån lyckad egenskap för en nybörjar-maskin. Så mina erfarenheter av Starmax-Cubben överensstämmer rätt bra med det som bl a Kristoffer och Fredrik skrivit i inlägg ovan.
                F ö är ju Cubbar maskiner som närmast kräver att man flyger med alla roder vilket i sig kan vara ett problem när man är nybörjare.
                • KristofferR
                  • 481
                  Ursprungligen postat av Ingo Finnbogason
                  Har du inomhuserfarenhet är det ovärderligt, flyg på små utrymmen är ju bra träning.
                  Återkom med hur det gick och vad du tyckte!
                  Cubar är "fina" men onekligen är det en konstruktion som ser snällare ut än vad den är. De flesta välflygande modellcubar har "förlängd" bakkropp och/eller med sidoarea samt andra trix.
                  • Tobbepostis
                    • 353
                    FMS cuben väger bara 1,3kg så nog är det skillnad mot Hobbyking Cuben
                    Det är som jag skrev väldigt snäll att flyga och landa
                    Tobbe
                    • NickeL
                      • aug 2011
                      • 378
                      Instämmer med Tobbe, FMS cubben på 1400mm flyger riktigt fint! lugn att flyga och har aldrig upplevt några elaka klipp tendenser etc som många Cubbar brukar ha. och som Tobbe säger så är den lätt för storleken och glider på fint i luften.
                      //Nicke
                      www.iabrc.com
                      www.autopartner.se
                      www.extremeflightrc.com
                      Xpert-rc
                      //Nicke
