Jag trodde att den skulle gå lika bra åt båda hållen för att slippa vända men om man bara backar ibland så är det bättre med en vanlig propeller skulle jag tro.
Propeller som kan backa?
Airboats brukar vara rätt så tvära i baken så det kan nog vara bra med begränsad kraft om man inte ska tippa baklänges.
Dessutom så är det väl luftroder som gäller och det är knappast effektivt på fel sida proppen.
Med hyfsad storlek skulle det vara kul att se om den klarar lite klen vass.___________________
patrik@pgdata.seKommentar
Med all respekt vad jazzer 73 säger om budjet. Varför inte en stjärtrotor från en Hkp av den mindre storleken. Som vissa innomhusflygare använder till våfflorna . Då kan man köra på konstantvarv på motorn och reglera fart och åkriktning sekundsnabbt, som vissa turbopropp kärror som typ Saab 340, Saab 2000, Tp 84 (Hercules 130) Motor finns ju och ett litet servo behövs för reglering av bladvinkeln.
:stupido2:Kommentar
Många intressanta idéer, stjärtrotoridéen tar jag med mig till senare byggen, intressant!
Airboaten (som alltså ska funka som en sk betesbåt till fiske) kommer ha två motorer, och styras med dem genom Vmixer. Alltså inget luftroder. Hittade mtroniks reglage som har reverse utan att man behöver hålla pinnen i neutralläge först.
Motorvalet föll på två borstade motorer i 400 storlek, en Graupner speed 400 6v kopia. Nu är alla delar beställd, återkommer med rapport och bild när jag ser hur (eller om...) allting funkar. Propeller blev apc från 400speed serien, ska testa med 4,75x4,75 och 6x4, så får vi se vad som funkar bäst. Misstänker att 4,75x4,75 reverserar snabbare. Och ja, de kommer sitta så långt åt sidan som möjligt, för att ge max moment i styrningen. De kommer även sitta mittskeps i längdaksen, så den inte tippar.Kommentar
Vill du ha nån som helst livslängd på borstade 400-motorer så belasta dom inte för mycket och håll dig till 2S-batterier om du skall köra med LiPo. Visst är det enklare att backa med borstade motorer - där finns det ju många reglage som fungerar.
Behöver du hyfsat med kraft så är nog borstlöst och lite större proppar klart att föredra.
RogerKommentar
Tackar för alla råd, nu snart dags för test
Så, nu börjar betesbåten ta form. I morgon dags för testsegling i trädgårdsdammen. Någon vacker syn är den än så länge inte, men när alla sladdar kommer på plats hjälper det. Och det är nog funktion före form här.
Än så länge är själva betesfunktionen inte på plats, ska först testa flytförmåga etc...
Flottörer är 75 mm avloppsrör fyllda med fogskum, ramen till "skrovet" är 25 mm pvc rör.
Avloppsrören kommer bytas ut mot mer skrovliknande träbyggen med glasfiber, men rören är smidigt för att kolla hur mycket flytkraft som behövs.
Än en gång, tack för alla tips, lägger en tråd i "båtar" för alla som är intresserat i att följa hur det går. Grymt kul har det varit, och kommer bli, har aldrig byggd något radiostyrd innan.
Klassiskt på båtar är annars att man kan snurra propellern, ungefär som ett vindkraftverk. Då går det att styra åt alla håll med full effekt.Kommentar
